 Заголовок сообщения: нестабильные обороты на ходу
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 07:32
Доброго времени суток!!! проблема такая,на скорости около 80-100,на 4ой передаче,при плавном разгоне (обороты около 2500) машина ничинает дёргаться,и по тахометру видно прыжки оборотов на 100-200.если перестать давить на газ,то всё прекращается.в чём может быть проблема??? двигатель 3S-FE.такое было пару раз за зиму,но сейчас стало почти постоянно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2008, 17:41
Проблема может быть, и скорее всего на 90 процентов в засронности топливного фильтра. Меняй его вместе с сеткой. (Все это в баке находится вместе с насосом)
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 23:05
