 Заголовок сообщения: Система выпуска газов
СообщениеДобавлено: 01 июн 2008, 19:00
Когда пригнал свою ласточку, обнаружил, что варвары которые ее собирали в Ванино не соединили провода под машиной. Когда в японии снимали двигатель (конструктор) обрезали пучек проводов от двигателя к какому то расширению трубы между выпускным коллектором и резонатором может быть это катализатор. провода скрутил, но не уверен что правильно. от этого как-нибудь зависит работа двигателя?
 Заголовок сообщения: Re: Система выпуска газов
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 03:05
- определённо зависит, - это провода либо на датчик t выхлопных газов, либо на датчик кислорода, конечно влияет на нормальное смесеобразование...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2008, 05:23
Там по-моему 2 черных провода и один синий. по поводу синего вопросов нет, а черные мог перепутать. Провода жесткие сталинистые. Жила стальная
СообщениеДобавлено: 04 июн 2008, 16:03
Если самодиагностика не показывает ошибок - значит всё OK!
Toyota forever!
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 13:01
