 Заголовок сообщения: Добрые люди, расскажите про заднюю балку...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 11:19
Приехал в сервис делать сход/развал, оказалось что заднии колеса стоят как попало, углы не те и все такое, но они не регулируются, следовательно балка гнутая и надо ее менять. Сазу возник вопрос: От чего она вдруг погнулась (месяц назад на развале ничего не сказали). Ответ: на задней оси битые диски, возможно они и убили балку. Замена будет стоить от 25 т.р.
Вот теперь думаю, стоит ли ее менять? ведь резину не жрет.
И вообще мучает вопрос в дисках ли дело? когда переобувался в летнюю резину ребята на шиномотаже обратили мое внимание, что диски битые, но сказали, если их поставить назад то можно ездить.
Vista, 1ZZ-FE, 2002 г.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 12:14
оборудовани для измерения углов вешается на диск..если диск кривой.. то и углы неправельные.. поменяй диски.. на кривых не дело ездить.. потом смотри геометрию..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 12:43
Спасибо, kosty, попробую поменять диски и проверить еще раз
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 05:34
