 Заголовок сообщения: Ошибка 59
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 19:00
Здравствуйте! Подскажите, кто знает, что обазначает код 59 и что с этим делать. Ardeo 1zz 2001г. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2008, 23:39
А ты правильно посчитал?
Для 1zz нет 59 кода, есть для D-4 и означает он проблеммы с VVTi
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 10:53
Код указывает на неправильную работу системы VVT i . Первый вариант сдох клапан . Второй менее вероятный муфта.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2008, 18:27
Пересчитывал 4 раза, сам удивился. Проверил клапан VVT, вроде бы работает, проверял от аккумулятора. Выкрутил фильтр, тот, что под клапаном, все красиво, ни какой грязи.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 02:05
код стирал и он снова появляется?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2008, 11:16
Код появляется примерно через 20 минут работы двигателя, но не холостых. На диагностике сказали, что это переобогащеная смесь 1-го цилиндра. Я почти сразу заменил форсунку и свечи, но эффекта ни какого. У машины пробег 93 тысячи. Еще её потрясывает на низких оборотах. :idea:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 01:52
потряхивает на х. оборотах - посмотри датчик MAF, может он грязный, а может свечи пора заменить, форсунки все проверить на ультрозвуковом стенде.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2008, 09:36
Меняй клапан . Скорей всего проблема в нём. Есть там унутри ркольцо резиновое вот оно и парит мозги. Клапана сейчас не дифцит.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 21:48
Заменил клапан, не помогло! Ошибка появляется по прежнему и ещё расход топлива увеличивается на 3-4 литра как чек загорается! На муфте ВВТ-i стоят 5ти гранные болты, грани у которых сорваны в хлам! Явно её кто-то разбирал пассатижами, но зачем? Есть ли смысл её перебирать?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2008, 21:50
А ещё если сбросить комп ошибка не появляется ровно 300 км по трассе!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2008, 19:21
Кто-нибудь муфту менял? Во сколько она обошлась?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008, 18:14
Что ни у кого проблем с муфтой небыло???
СообщениеДобавлено: 15 сен 2008, 20:54
похоже нет.......будешь первым, если дело действительно в ней....
СообщениеДобавлено: 22 сен 2008, 22:43
Недавно проконсультировался на сто, мне там пояснили что все дело в расходе масла. Это возможно?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 09:10
А что большой расход??? и какая связь с 300ми километрами? Я с vromi согласен, муфта муфтой, а MAF нужно проверять, с другого аппарата взять и попробовать, при условии если твой чистый и ухоженный...
Текущее время: 23 окт 2026, 15:05
