 Заголовок сообщения: Тестирование коробки
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 06:39
Приобрёл Висточку 2003г на аукционе.Пробовал тестировать коробку по книге она у меня сохранилась от прежней висты 1999г в ней описаны модели двигателей с 1999 по 2002г, не получается. Как написано в книге включил зажигание в положение ON кнопка O\D должна быть включена перемкнул контакты на разьёме DLS3 коктакты 13 и 4 при этом раскладе лампочка должна моргать с интервалом 2 раза в секунду,а она у меня не загорается.При выключеном O\D лампочка горит как и положено.Может быть 2003г тестируется подругому подскажите кто что знает поделитесь опытом за ранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2008, 18:17
А остальные лампочки мигают? Движка, АБС... Или все не горят?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 13:10
tolajn7 спрашивает:
Цитата:
"Пробвал тестировать коробку по книге лампочка на панели приборов не моргает и не загорается что это может означать."
Помогите советом....
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 20:37
Седня проверил, у меня тоже O/D не моргает при перемыкании 13 и 4 контакта. Странно все это... Зато ECON моргает. Короче в книге все напутано. А по AZV вообще MAF описали. Хотя на AZ его вааще нет.
Кто умеет тестить коробку на наших авто без сканера? Отпишитесь! Или может быть не должна лампочка моргать, если нет ошибок?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 22:03
Заказал себе книжку новую, если там процесс описан, то можно и помочь.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2008, 15:58
Тем: 27
Тестирование коробки делал на ТАХО сервисе в Москве, которые спец .на ремонте коробки. Ко мне сел типа мастер и прокатился в разных режимах. Сказал все ок ...
После этого коробку проверяют сканером и смотрят качество масло.
Вот такая была проверка.
И еще зачем тестировать коробку уже после покупки?
В чем фишка. Поменяй масло фильтр и езди, если ей суждено накрыться она накроется, если нет то нет...
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:37
