Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: вот и у меня появился стук...непреятный
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 15:05
Если раньше двигатель работал как дизельный, т.е. цокот компенсаторов и прочего был цокотом, то сейчас слышатся металлические стуки! :cry:
На работу движка не повлияло - динамика, приемственность, расход масла в норме.
Звук/стук кажется идет с низу движки.
Полагаю -
1) палец-поршень.
2)хз
Вопрос- как проверить точнее, без вскрытия и разбора движки?
Если кто-то разбирал двиг, то сколько эта радость стоит?
заранее спасиб.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 16:10
Компенсаторов в наших движках нету, а дизельный звучек от узла палец-поршень. Можно провести простой тест - газануть и резко отпустить педаль, если слышно рокот, то к бабке не ходить! А чего нибудь вообще делал? Я имею ввиду прочистку коллекторов и т.п.
Toyotы 1. Vista Ardeo 3S-FSE 1998 продал
2. Vitz Clavia 3 door 2NZ-FE 2001
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 16:19
Рокот есть.
Значит палец-поршень? А если таки шатунные вкладыши, или у них звук другой?
Коллектора не чистил, в прошлом году только ДЗ пшикал . ЕГР заглушен года три назад, ТНВД вроде родной стоит, пробег 165тыщ.км.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 17:17
Пока нет серьезных причин для капиталки, я имею ввиду расход масла и т.п. (кроме звука), а вот прочистить коллектора нужно обязательно. Всякие пшики в БДЗ с непрочищенным впускным коллетором, черевато попаданием большого колличества сажи в камеру сгорания. На своей машине я чистил коллектор при пробеге 65 тык, просто не представляешь сколько там сажи и как она вообще при этом работает. У меня капиталка созрела в связи с жором масла ~2-3 литра на замену. Вскрытие показало, что одной заменой колец дело не решишь, пришлось менять поршни с пальцами, а вот вкладыши менял для профилактики, раз уж все равно двиг раскидан. Кольца были выработаны почти на 1/3.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 17:26
Сам делал или в сервисе? Сколько это стоит по работе и з/ч?
Пальцы от Волги или какие вставлял?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 17:41
Прочистку делал сам, а капиталил у моториста знакомого
1. Сальник распредвала 1 шт. - 250 р.
2. Колпачек маслосъемный вп. 8 шт. - 1000 р.
3. Колпачек маслосъемный вп. 8 шт. - 1000 р.
4. Прокладка клапанной крышки 1 шт. - 350 р.
5. Сальник свечного колодца 4 шт. - 320 р.
6. Прокладка ГБЦ 1 шт. - 1150 р.
7. Болт ГБЦ с шайбой 10 шт. - 1500 р.
8. Болт с гайкой шатунные 4 шт. - 400 р.
9. Вкладыш шатунный 4 шт. - 800 р.
10. Вкладыш коленвала 1 шт. - 300 р.
11. Вкладыш коленвала 4 шт. - 1200 р.
12. Сальник коленвала передний 1 шт. - 250 р.
13. Прокладка вп. коллектора верх. 1 шт. - 200 р.
14. Прокладка вп. коллектора ниж. 1 шт. - 150 р.
15. Прокладка вып. коллектора 1 шт. - 350 р.
16. кольца поршневые стандарт 1 копл. - 2150 р.
17. Поршень двигателя стандарт 4 шт. - 3400 р.
18. Свеча зажигания 4 шт. -1600 р.
Итого 16370 р.
Плюс работа 10000 р.
Все запчасти с http://www.exist.ru, цены по состоянию на ноябрь 2007 г. Правда после этого двигу все равно упорол
Последний раз редактировалось uraStav 29 июн 2011, 11:39, всего редактировалось 1 раз.
правка ссылки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 18:13
Спасибо, ASUshnik.
Будем думать....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 19:07
Характерный цокот издают форсунки. Если появился металлический стук снизу, предпологаю, что провернуло шатунный вкладыш, вследствие этого образовался зазор, из-за этого и стук. Нужен ОЧЕНЬ хороший моторист, который действительно шарит, чтобы определиться со стуком. Спускать это нельзя, черевато заклиниванием движки.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 19:24
Форсунки не могут издавать шум который выделяется на фоне работающего двига, не такое уж радикальное различие между нашими форсунками и обычными. Кроме того, с чего бы провернуться вкладышам? Это как-же надо ушатать двиг, вкладыши имеют специальный замок и провернуться могут только при дичайшем износе? По описанию нет никаких причин делать такие выводы. Плюс к тому при пробеге 165 тык уже должны цокотать клапана (они регулируются шайбами и соответственно уже имеют износ) На счет моториста согласен на 100%
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 19:56
Необязательно движок должен быть ушатан напрочь, он может быть и в идеальном состоянии. Бензинчик в масле, паленое масло - этого достаточно чтобы так случилось.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 22:16
Согласен с ASUshnik. Можно сказать что на 100%. Звук можно отличить при переходе в обедненку на сбросе оборотов после прогрева и перегазовки, хоршо ушатынный узел поршень-палец издает конкретный сильный рокот в этот момент. Можно и через сканер активными тестами сервоприводов вывести из обеднеки (т.е наоборот) -звук будет заметно мягче.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2008, 23:07
Итого 16370 р.
Все запчасти с www.exist.ru, цены по состоянию на ноябрь 2007 г. Правда после этого двигу все равно упорол [http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=992427&highlight=][/url]
Я бы еще добавил к этому списку в обязательном порядке поменять:
Втулки шатунов (мотористы очень не любят это занятие)
Ремень ГРМ
Натяжной ролик
Обкатной ролик
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 00:25
Подъезжал седня к одному мотористу (про его компетентность ничего не знаю), он вышел с эндоскопом (как у врачей), слушал...грит, что похоже конечно и на стук от вкладышей шатунных, но звук не такой как обычно - мягкий уж, обычно грит он гораздо жесче. Окончательный вердик естестно не смог дать, вскрытие должно показать.
Я вот что думаю, может слить масло, снять нижний поддон движки и глянуть что там?
соответственно вопросы такие -
- можно ли проинспектировать через низ двигателя состояние шатуна и палец-поршня? больше всего интересует последнее.
-сделав анализ, обратно залить масло, посадить поддон на герметик, и до прихода запчастей потихоньку ездить на машине? Умом понимаю, что можно, но моторист сказал, мол надо ставить её на стоянку и не ездить.
За капремонт движки полный, у них =20тыщ. (у официалов 50-55т.р.)
А сколько стоит контрактный движек? И стоит ли надеяться на его отличное тех.состояние?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 04:42
Узел палец-поршень неможет издавать такой звук, темболее снизу.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 12:01
Слушай, откуда такие познания по поводу звука? Ты когда нибудь видел выработку на пальцах на наших движках? Эту выработку не только промеряешь, ее рукой ощущаешь, и ты хочешь сказать что не при таком износе не будет издаваться никаких шумов?
grconst Ролики с ремнем не включил в список , т.к. заменил их буквально за 300 км до капиталки.
groman 20 тыс это только работа или вместе с запчастями? А контрактные стоят по разному, пока искал предлагали от 35 до 55, в итоге купил за 30 + доставка в www.amixcenter.ru, кроме засранного впускного коллектора состояние приличное, мастер пробег оценил ~ 55 тык. Но честно говоря я не вижу смысла дергаться, звук звуком, но к чему так накручиваться если нет объективных причин делать капиталку?
Текущее время: 20 окт 2026, 11:29
