 Заголовок сообщения: Материал для салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2008, 22:29
Как то на днях достал фильтр салона,решил пропылесосить,но потом понял что это бесполезно он всеравно грязный,постирал-отстирался не ахти,короче надо менять..Тоже самое с электрофильтром в багажнике(airpufirier),там тоже ничего давно не менялось,а когда его включаешь -воняет не очень приятным запахом напоминающим запах антитабака,да и в магазине на него ничего нет. Можно ли вместо тойотовского фильтра засандалить туда например материал для кухонных вытяжек,который тоже вроде как заточен фильтровать всякую шнягу или например паралон?
Vista -седан,2001г,3S-FSE
 Заголовок сообщения: Re: Материал для салонного фильтра.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 08:01
Я на предыдущей висте практиковал кухонный фильтр,уложил аж в два слоя угольную тряпочку,так после этого дуть воздух стал хуже,короче не парься заскочи в сафари там они есть где то рублей по 250.
ARDEO 2003 1AZFSE 4 WD
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 11:54
Тем: 28
Уже три раза менял и ставил фильтр для кухонных вытяжек !!! Покупается большой лист, точнее их там два, угольный и типа фетра, чтобы запахи и всякие всячины не просачивались !!!! Вырезаетсян а 4 раза в акурат, держится на усикахгде обычный фильтр стоит, последний раз стал плохо дуть, так я его просто выбил, неохота было ставить новый, и снова уря классно дует и запах не мешает !!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 20:19
Сегодня отрезал от постиранного фильтра полоску и изучил более внимательно,вскытие показало что материал имеет несколько слоев и между слоями типа прослойка из липкого материала который и удерживает всю пыль в себе,так что если даже снаружи кажется что чисто ,то внутри все напроч забито пылью.Вывод-нечего заниматься х...й,надо ставить новый.
В Сафари самый дешовый дубликат чегото около 600руб и хрен его знает кто производитель(скорее всего Китай) и из чего он сделан(по ходу из китайской туалетной бумаги).как говориться -бум искать.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 14:51
О машине: 4WD 3S-FE продана.
Полностью согласен с коллегой. Сам так постоянно делаю, меняю раз в месяц, забивается ..... :twisted:
Всегда бывает первый раз.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 17:43
Пятый раз уже стираю родной фильтр. Отстирывается отлично. После просушки воздух проходит отлично. Ничего не порвалось!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 22:56
Я уже как то писАл, СЕПРОН!!! Классная весчь, не путать с синтепоном, котрый воздух пропускает не охотно. Через сепрон воздух идёт замечательно, пыль остаётся в нём. Это промышленный фильтрующий материал для кондюков, климат установок и станков с ЧПУ (защита стоек с электроникой).
Губит людей не пиво...
Мне кажеся что на 100% отстирать не выйдет,как я уже писал выше внутри материала все равно остается пыль,хотя внешне вроде бы чисто.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 23:35
Тем: 28
а где такое чудо науки найти ???
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 16:24
В общем купил паралон толщиной 10мм и белый тонкий фильтр для вытяжек в м.видео за185 рублей.Вырезал из паралона 2 слоя по размеру корпуса фильтРа и 1 слой Из материала для вытяжки.Поролон лег плотно,зазаров не видно.Весь этот бутерброд идеально подошел по толщине в оригинальный корпус.Поставил все на место.В итоге сила потОка вентилятора по первому ощущению не уменьшилась,как будет фильтровать будет видно позже.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2008, 17:32
Всем здрасте.
Виста 92г.Есть ли у меня этот фильтр?И где стоит?.В книге ничего не написано
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 15:22
medvedev писал(а):
Всем здрасте.
К сожалению, у Вас фильтра нет(
Ардешка 00г ZZ 180s "конструктор", есть всё кроме люка и мультика)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 15:24
После прихода моей Виста, добрался до фильтра, и сразу выкинул.
Даже чистить не стал, купил Vic-ковский, цена вопроса 500 руб.
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 17:24
