 Заголовок сообщения: Временами плохой разгон
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 02:56
Ситуация такова периодически машина очень медленно разгоняется. Тоесть давлю на газ набираеться 20 -30 км.ч и потом медленно скорость набирает до 60. При этом обороты ровно на 2000 тысячах, если давить сильнее на газ, то они особо не поднимаются ну может до 2200 дойдут и все. А при нормальном варианте разгона, жму на газ скорость почти сразу набирается до 40 км.ч и дальше идет быстро, при этом обороты в районе 3000, когда идет разгон. После 60 включается 4 передача и обороты падают до 1500 и в принципе дальше все гуд. Вообщем просьба подсказать в чем может быть затык. А то это не езда.Smile
Toyota Vista SV30, 4S-FE 92г.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 04:36
Свечи, в/в провода смотрел?
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 15:10
смотрите топливный насос в баке и фильтр топливный у меня он был забит грязью
3S-FSE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 15:20
Еще вариант, скинь клему аккум. на пару минут.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 15:31
О машине: Ford Focus 3
А я обратил внимание у себя. Когда с места педальку в пол (ну не совсем в пол, но ощутимо быстрый старт с места), то разгоняется машина замечательно. А если со светофора меееедленно начинаешь движение, то потом и разогнаться нормально сложно - тупит машина.
Ну вобщем на диагностику двигателя на послезавтра записался - может подрегулируют и всё нормально будет, отпишусь.
http://remont-1zz.ru/
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 16:24
