Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Машина тупит и не хочет ехать, 3s fe
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 12:45
При нажатии педали газа машина как-то затыкается и сильно тупит,если педаль приотпустить начина9хоть и не очень хорошо).При движении в гору едет еле-еле. Подскажите пожалуйста,что это может быть? 3s fe 4wd
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 12:54
а так обороты х.хода нормальные? Не тресется на х.ходу?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 13:39
На холостом ходу работает ровно(не троит). Если нажать на газ нормально,то она сразу тупит и слышится какой-то звук "тр-р-р",напоминает как буд-то глушитель секет.Когда педаль приотпускаю,этот звук пропадает и она начинает разгоняться(но разгон все равно никакой по сравнению с тем как машина ездила раньше). Вот такая беда
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 14:48
Воздушный фильтр смотрел?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 17:30
я тоже думал,что фильтр. поменял-результат тот же. очень редко если тупо давить газ не смотря,что она на него не реагирует машина бывает подхватывает и везет как должна.потом опять тупит.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 18:00
О машине: Ford Focus 3
Наверное надо сделать диагностику двигателя.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 20:22
Может бензина не хватает? фильтр пробовал менять? Или воздуха? Воздушный фильтр погляди так же.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 21:18
воздушный поменял,ничего не изменилось. топливный пока не трогал
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 22:24
Может, топлива не хватает, нужное давление в магистрали не развивается, может, забит катализатор и выхлопным газам деваться некуда, может, какая-то неисправность в двигателе, связанное с углом опережения зажигания.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2008, 23:32
У меня такая же беда. Смотри http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=993317 Народ советует фильтр топливный менять. Считаю, что у тебя тоже самое. Уже заказал. В конце недели будет. Поменяю - отпишу. Но по всем признакам - это точно он. Например сегодня двигатель чуть "отпустило" - пошел набор. Иными словами, ИМХО, фильтр чуть продуло и как результат... Воздушный фильтр не трогал.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 02:20
а я бы начал с просмотра кодов неисправности датчиков.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 10:07
Удаляй катализатор.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 12:30
Залей "очиститель инжекторов" или что-нибудь в этом духе.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2008, 17:38
Считаю, что очистители всяукие инжекторов и выбить катализатор - это самое последнее дело. Дело однозначно не в этом. Как и при засранном катлизаторе, как и инжекторах, проблема появляется постепенно, плавно так сказать.
Могу поспорить, что дело не в катализаторе. Есть другая причина, которую нужно найти.
Катализатор проверяется при помощи зеркальца при открученном выпускном коллекторе. Не нужно его выбивать на авось. Сначала убедись 100% что это он или не он. Вот тогда и выбивай.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2008, 10:50
а как именно катализатор проверяется зеркалом?
Текущее время: 29 окт 2026, 23:21
