 Заголовок сообщения: Ещё раз про сапун
СообщениеДобавлено: 26 июн 2008, 10:09
Недавно отписывался про замену сапуна на своём авто:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=993297
После замены примерно день - всё было хорошо. Но спустя дня два-три началось.... Чем сильнее давишь на педаль тормоза, тем больше поднимаются обороты, ну это ладно- но позже при нажатии на тормоз в салоне где то около педалей начиналось шипение. Приговор - выход из строя вакуума. :x :x :x .
Получается что давление уходило через поломанный сапун,а когда отремонтировался сапун,в вакууме и порвало на фиг все мембраны(да и срок службы говорит о своём 13 лет).
Итог:
После ремонта вакуума - обороты выровнились,прошла вибраци!!
Я удивился, но удар между переключениями D на R УШЁЛ!!!! А объесняется всё тем, что с плохогерметичной вакуумной системой в момент перехода ручки АКПП c R на D и наоборот двиг. накидывал обороты из-за этого и происходил удар.
Всем удачи!
Toyota Vista 1995г.в 4WD 43кузов
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008, 19:45
Как с вибрацией борешься теперь?
 Заголовок сообщения: Вибрация
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008, 10:15
Вибрация?! - а что это такое ????????
После ремонта вибрация ушла как на "P" так и на "D". Кстате заметно и тяга увеличилась . Я думаю ещё и главным плюсом является то, что Расход стал 9-10 л/100км в городе при спокойной езде, при том что 2.0V 4WD. Движок 3S-FE
Короче советую хотябы визуально и на слух проверить всю вакуумную систему.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008, 06:13
А ну это я не в тему :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 04:35
заказал тут этот клапан с колечком и шланчиком-тоже решил поменять...единственное переживаю за вакуумный усилитель.на Эксисте ценник не радующий...
2yarstas,по чём,где брал вакуумник?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008, 11:51
Вакуумник мне на СТО мужики перебрали - отреставрировали короче мой старый, да дали гарантию полгода :D . За всё про всё с меня содрали 9000 тенге (не пугайтесь, я просто из Казахстана :) ) если перевести на рублики - то примерно 1800 рублей.
Будешь менять сапун - запасись каким нибудь крючком. Сам сапун достаётся без проблем с помощью двух отвёрток и покачиваний. Крючок понадобится для извлечения старой уплотнительной резинки, а точнее, от срока эксплуатации - уже пластмассы. (само долго демонтировал именно её :x :x :x ).
Успехов!
Toyota Vista 1995г.в. 4WD 2.0V 3S-FE
www.zerkalka.kz
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 23:39
Поменял.....чуда не произошло-вибрация осталась:(Хотя с резинкой намучался-она сволочь кусками извлекалась.сам клапан тоже сломал,когда разбирал))))его кстати можно было бы и не менять,а промыть хорошенько какой нить химией и всё-там система чуть сложнее молотка.
 Заголовок сообщения: Re: Ещё раз про сапун
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 10:04
Не буду создавать новую тему, тут напишу.
Недавнего времени обнаружил что начал давит масло между клапанной крышки и шлангой сапуна. Как правильно его чистить? Кто то говорил что надо снять клапанную крышку и там сетку продырявить?
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 08:33
