 Заголовок сообщения: вот и я столкнулся с плавающими холостыми
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 16:05
вот и я столкнулся с плавающими холостыми, запрыгали обороты от 500 до 2000, и вроде как пошел бензин в масло, все решено замена ТНВД, заменил не проблема, думал все решил, сел и ужаснулся, обороты перестали скакать, но машина двигалась то рывками то скачками, печаль, конечно масло не поехал менять, а вдруг и это бежит, на сканировать, читая форум, анализирую ситуацию, происходит приход мысль: нагреть авто, снять крышку заливной горловины масла, и если это вина бензин в масле то все должно вылечиться, с утра запускаю, как часы «тик-так»… заменил масло, радуюсь спасибо форуму...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 09:46
забыл написать, ТНВД умер в момент когда начал использовать 96 бензин, до этого всегда на 92 ездил, на мой взгляд это совпадение...
как вы на это смотрите?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 21:54
Был случай, когда на 96 только что пришедший с Японии спортбайк работал около минуты и глох. Потом вообще перестал заводится. Обзвонили всех, задр...ли контору, которая привезла, а окозалось что бенз. Слили, залили 92 и все нормально!
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:44
