 Заголовок сообщения: Пробивает задние стоики при небольшой загрузке 30 кузов
СообщениеДобавлено: 14 июл 2008, 16:38
Виста 30 93 год
Думал дело в картриджах, поставил контрактные стоики в сборе приподнялась примерно на 1 см. но продолжает пробивать в том же режиме.
Хотелось бы поставить усиленные пружины либо накрайний случай проставки, но про первый и второй вариант нет ни какой информации.
Про пружины хотелось бы подсказку в виде каталожного номера и где можно прикупить ну и про проставки как поставить где купить, по цене тоже сореинтироваться не плохо было бы.
Хотел выложить фото но не нашел где добавить
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 11:11
заедь в сервис Григорий авто (у них есть сайт в сети или здесь поиском ищи адрес), там проставки делают и ставят.
Vista Ardeo, 1ZZ, 2001 год
 Заголовок сообщения: Re: Пробивает задние стоики при небольшой загрузке
СообщениеДобавлено: 15 июл 2008, 23:19
ypog писал(а):
Виста 30 93 год
Оригинальные пружины 48231-32700, их можно заменить на неоригиналы, фирмы OBK № ROBTO-32700. Если есть желание купить усиленные пружины, могут подойти от Toyota Camry VCV-10, фирмы Suplex № 35097,
Kilen № 64650,
Lesjofors № 42 925 32,
Kayaba № RI 5462,
линейные размеры те же, отличаются толщиной, в зависимости от изготовителя 13,3-13,5 мм.
Можно пойти по другому пути, поставить под пружину резиновую проставку от задней пружины ВАЗ-2108, они есть нормальной толщины, есть на 2 см толще, при их установке нужно будет удалить пыльник амортизанора, отрезать его от проставки опоры, о которую опирается пружина, вместо нее установить пыльник от передней стойки ВАЗ-2110 совместно с отбойником переднего амортизатора ВАЗ-2108 (кстати, если амортизаторы "пробивают" на кочках и ухабах, то они наверняка при такой езде лопнули и их все равно менять)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2008, 14:07
grconst писал(а):
ypog писал(а):
Виста 30 93 год
Kilen № 64650,
Kayaba № RI 5462,
а где и по чем можно купить усиленные пружины ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 10:54
могут подойти или подойдут ?
еще сразу бы хотел заказать картридж под усиленные пружины какие лучше взять не сильно дорогие ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2008, 22:16
Пружины по линейным размерам подойдут однозначно, но могут быть несколько жестковаты для висты, (у тебя диаметр пружинной проволоки, если мне память не изменяет, 12,8 мм). Есть смысл ставить более жесткие пружины, если автомобиль постоянно загружен грузом или пассажирами, если ездит чаще водитель с одним пассижаром, лучше поставить или оригиналы, или их заменители. Впрочем, можно еще возить в багажнике балластный груз, пока пружины не сядут.
Картриджи можно поставить (если стойки не были заменены на неразборные):
Tokico № Z3118
KYB № 365062
это основные поставщики на сборочный конвейер, а также
Sachs № 110819
Monroe № S 3449 масляная
№ MG 234 газовая
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 09:58
а какая разница разборные или нет ?все равно же картридж другой будет.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 02 ноя 2026, 21:36
