 Заголовок сообщения: Заменил топливный фильтр - теперь ошибка 78 (ТНВД)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2008, 00:19
Когда заменил топливный фильтр, забыл воткнуть назад реле насоса, и маслал движку короткими запусками минут 5, прежде чем догадался в чем дело. Завел. Потом заметил, что после поворота ключа (не заводя машину) присутствует постоянный негромкий гул в районе ТНВД. Делаю диагностику - код 78. Расстраиваюсь. Выдергиваю предохранитель минуты на 2. Код не исчезает. Повторяю процедуру. Нифига. Поехал домой - все пучком, не глохнет, не дергается, динамика, обороты, все как прежде, даже лучше. Дома с перепугу нажрался пива, зарегистрировался здесь, теперь если кто скажет, что ТНВД на замену, буду готовиться к смерти от скалки жены. У меня 1AZ-FSE с насосом последней модификации (на экзисте 1200 вечнозеленых).
Если у вас есть какие мысли, но вам лениво написать, подумайте о мужской солидарности в деле защиты от женского насилия по причине утраты части семейного бюджета...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2008, 08:04
Ты реле то воткнул назад?
Если ездит, то ве нормально. Не мог помереть ТНВД из за этого. Проверь еще раз все разъемы и провода ТНВД. Скинь отрицательную клемму с аккумы минут на 10. Не заводи. После этого сделай диагностику. Код должен пропасть. Потом заведи. Потом опять сделай диагностику. Если код появился снова, то плохо.
Да и насос на екзисте стоит 12000 вечнодеревянных а не 1200 зеленых.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 16:42
