 Заголовок сообщения: Индикатор давления масла горит 4 секунды после пуска!?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 00:33
При пуске холодново двигателя лампа давления масла горит 4-7 секунд в зависимости от температуры воздуха. Это нормально?
Двигатель 3S-FE
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 02:18
Двигатель 3S-FE
Нет
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 01:08
у тибя и двигатель и модель другая :?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 12:07
Тем: 23
4-7 - это, конечно, много. Если масло и фильтр нормальные, значит, болячка старых двигателей - износ маслонасоса. Изнашивается его втулка, потом самой шестерней потихоньку выедает канавку на торце блока и подолгу не гаснет лампа. Замена маслонасоса несколько улучшает ситуацию, но, если уж появилась выработка на блоке - никуда не денешься. При этом обычно, когда заводишь, еще слышно стук распредвалов, пока масло до них не дойдет.
С другой стороны, может, реально она горит пару секунд, просто с перепугу кажется, что долго? И надо учесть, то у 3S датчик стоит уже в голове, куда масло доходит в последнюю очередь, так что 1-2 секунды - вполне нормально.
Estima 240J, 2002
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 15:10
на бензиновой мазде ставил фильтр фрам.. вот как -то он мне не шибко понравился..тольк клапан там полу мёртвый.. была похожая песня..потом поменял на другого производителя и всё стало нормально..
Ardeo 200 d4 1999 год.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 23:05
