 Заголовок сообщения: что то с температурным датчиком
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 18:23
Ребята помогите,проблема появилась,не давно ездил на машине все было нормально,потом остановился,заглушил машину и все,не смог завести,не было питания,как оказалось масса оторвалась.провода заменил все нормально,но теперь датчик температуры двигателя скачет вниз вверх,вентилятор то вкл,то выкл.щелкает реле которое под капотом,какое именно не могу понять.переодически загорается индикатор двигателя.заезжал на сервис,диагностику не делал,сказали что возможно датчик температуры двигателя вышел из строя.подскажите что делать? машинка виста ардео 98г,двиг.3SFE.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 19:45
Проверь проводку датчика температуры от самого датчика до компа. Прямо мультиметром и проверь. Если нормальная проводка, то откручивай датчик (жижи слей пару литров сначала). И домой его в кастрюльку. Подцепи мультиметр, чтобы сопротивление мерял, и вари компот. Скачков сопротивления не должно быть. Сопротивление должно менятся плавно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2008, 20:32
хорошо,проверю,потом напишу.
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 06:54
