 Заголовок сообщения: Стуканул движок сразу после покупки.... Заменил - ошибка
СообщениеДобавлено: 27 июл 2008, 04:16
Короче подкопил я чуть-чуть деньжат и купил себе 1 июля VISTA ARDEO. Поехал домой показать жене машину но не доехал около 1 километра. Стуканул движок. Отвез машину в сервис. Неделю ждал пока займутся моей машиной.Дождался, разобрали, я оболдел. В 3 цилиндре оборвало 2 клапана и они раздолбали весь цилиндр и головку (в цилиндре трещина). Вердикт понятен - замена двигателя. Неделю жду движок, привозят. Собирают из двух один, так как они немного отличаются некоторыми деталями (датчик давления топлива, впускной коллектор, ТНВД). В общем завели кое как двигатель,а он работать нормально не хочет. На холостых оборотах работает как часы, даешь газ - сразу загорается check и глохнет. Проверяют на сканере - выдает ошибку датчик давления топлива или ТНВД.
В итоге я на ней еще не ездил а она с меня всю кровь с потом и деньгами высосала. Что сейчас с ней делать я уже не знаю.
Подскажите :oops:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2008, 08:02
Что значит двигатели разные? Детали разные и ТНВД разные? Значит и компы у них разные. Ты комп от какого двигателя воткнул?
Может и не стыкушки из за этого.
Короче говоря мерь давление в топливной рейке высокого давления. Должно быть больше сотни кгсм2. Манометр еще такой найти нужно...
1) Если давление в порядке, значит либо датчик давления помер либо комп тупит.
2) Если давление маленькое, то: смотри ТНВД, проводку ТНВД, клапан аварийного сброса топлива, а так же комп.
Ну по этой ошибке вроде бы все. Проверяй.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2008, 12:07
Скорее всего ты приобрёл короновский двигатель и возможно выпуска до июля 1998 г. Вариант пока один делать переходник на датчик давления топлива и устанавливать тот который стоял у тебя на старом двигателе. Заоодно глянь форсунки стоят в рейке или на трубках.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 04:28
Я поставил мозги от нового движка.
Завтра попробую проверить давление. :roll:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 02:30
Поменял на ТНВД.Проверил датчик давления топлива-исправен.Искра есть, топливо идет нормально, а завести ее не могу. Притащил машину в сервис, там тоже пока ничего не понимают.Сканируют,ни одной ошибки.Кто-нибудь подскажите что может быть.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2008, 09:59
Есть желание позвони 838323312105.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 20:25
Пытался позвонить по этому номеру, но телефон мне отвечает,что такого номера не существует.
Проверь номер,может где ошибка?
Завтра потащу машину в следующий сервис.В этом тоже не знают,что с ней делать.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 10:16
Скорее всего так должно быть: 8-383-331-21-05.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: uraStav | 01 дек 2010, 18:14.
Причина: повтор
Причина: повтор
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 11:31
