 Заголовок сообщения: Расскажите про движек 1zz-FE
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 13:40
Всем доброе время суток. Вот планирую преобретение в ближайшем будущем Висточку Ардео. Сталкнулся с непроходным годом, в связи с этим чтоб брать машину проходного года остается 2 мотора:
1.1zz-FE 2WD
2.1AZ-FSE 2WD
1AZ-FSE 2WD - этот мотор имеет мощность 152 л.с. - 2 лишние :-) Угараю на налогах :-)
1zz-FE 2WD - а здесь вроде с налогами все нормально - 136л.с.
Вот подскажите, как себя зарекомендовал этот(1zz-FE 2WD ) движек, хочу брать именно с ним. В чем его отличие от 1AZ-FSE 2WD, и как он в обслуживании?
За ранее всем спасибо :-)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 21:00
Ты не гони брать ZZ. Почитай тут же, на форуме. Как он масло жрет, как не заводится, и как все с ним мучаются по поводу замены колец и колпачков. И не одной темы с глобальными такими проблемами про проблемы с AZ.
Тут где то писал один, как он променял AZ на ZZ и долго плевался.
А вообще, пообщавшись с людьми, возящими контрактные движки, ZZ - огромный спрос на контрактные движки. AZ - вообще спроса нет.
AZ гораздо шустрее, быстрее, мощнее, экономичнее, надежнее и технологичнее.
Делай выводы.
Просто бери полный привод AZV55 там ровно 150 коней. Попадешь в котегорию до 150 коней включительно. И будет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 13:31
А zz который после 2000 г пошел, 136 л.с. так же встресается жер масла? Полный привод не хочу, у Ардео самый длинный кардан. Не хочется лишних проблем, да и надобности в 4 ВД особой нет.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 21:07
Site Admin
Site Admin
к сожалению могу констатировать что при пробеге к 100 000 км жер так или иначе начинается у 1ZZ ... у меня 2001 года выпуска и тож стала подъедать... потом все больше и больше... заменил кольца и маслосъемные и машинку снова не узнать...
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 15:50
Vista 50 1ZZ с 2003, в прошлом году при пробеге 127 все менял, т.к. стал жрать литр на 640 км :twisted: Сейчас 152, все оки. Про ZZ сказать могу одно, вторую жизнь ему подаришь, ответит тем же!!!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 17:33
Тем: 23
Делай выводы.
Вот не обижайся, автор, но всяк кулик хвалит своё болото только не стоит переигрывать: не все возятся с ZZ. А в итоге он зарекомендовал себя очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 18:52
Не спорю, ZZ очень хорошо себя зарекомендовал!
http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=992369
http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=991758
http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=993490
Бери ZZ, только потом не жалуйся!
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 22:49
ага :D , а я щас начну свой мотор рекламировать ;) и рассказывать о том, что ну нет у Тойоты откровенно плохих моторов, есть откровенно плохие прокладки между рулём и сиденьем ;) и есть ещё наша российская действительность начиная от хренового бензина (кстати в нашем регионе, всё таки, грех жаловаться, бывает хуже) и заканчивая кривыми руками СТОшников, сам никогда на СТО не ремонтировался (кроме разве, что схождение сделать) и похоже пока не светит..
и как видно на практике если владеешь информацией, то можно даже на таком многими "обкакном" моторе как 3S-FSE ездить без забот, выполняя регулярно совсем небольшой спектр работ по обслуживанию 8)
но брать такой мотор однозначно тока без пробега по нашим родным краям.....
СообщениеДобавлено: 13 авг 2008, 18:51
Да, афтар жжот!!! :mrgreen: Палку перегнул конечно!!! Я доволен своим мотором, хоть и ссылочку на мой давал. Перебрал и лётает!!! А может ему и не придется перебирать!!! Может это мне не повезло!!!
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 06:16
