 Заголовок сообщения: Объясните плз, почему греется двигатель
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 09:36
При включении кондиционера греется
двигатель. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 10:44
мало информации.. всё что угодно от забитого радиатора до полудохлого термостата.. от недостаточного уровня жижи в радиаторе... до мёртвого вентилятора..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 11:36
Согласен. Но греется только тогда,когда включаю кондиционер. Если радиатор забит, то грелось бы всегда?
 Заголовок сообщения: Re: Объясните плз, почему греется двигатель
СообщениеДобавлено: 11 авг 2008, 19:57
О машине: SV50, 3S-FSE
как ты понял, что он греется? вентилятор включается? так это для работы кондиционера необходимо.
Гос. номер - О156ММ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 05:54
Ну вообще-то есть прибор, который показывает температуру, забыл как называется :). На мультивижене крайний справа.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 10:12
при работе кондиционера радиатор довольно ощутимо нагревается.. и при забитом радиаторе нехватает температуры и потока воздуха для охлаждения радиатора двигателя.. кроме всего прочего увиличевается нагрузка на двигатель.. значет больше сгорает топлива.. значит больше греется двигатель.. значет больше тепла нужно отводить от радиатора..
скинь верхнее крепление радиатора на холодном двигателе отклони его и посмотри что там есть.. радиатор кондее имеет более крупные ячейки поэтому он как правило чистый.. всё собирает радиатор двигателя..
СообщениеДобавлено: 12 авг 2008, 14:53
1) Проверь, как работает движка и коробка. Нет ли ошибок? Проверь давление фреона в смистеме кондиционирования. Может грется из за отсутствия или недостатка фреона (грозит выходом из строя компрессора кондиционера).
2) Проверь, включаются ли вентиляторы при нагреве выше нормы. Если нет, ищи причину.
3) Если вентиляторы включаются, но все равно греется, то:
а) Чисти радиатор снаружи. Проще всего на мойке керхером под давлением прополоскать.
б). Чисти радиатор снутри. Так же лучше всего на мойке керхером под давлением прополоскать уже изнутри с заменой ОЖ.
в) Если не помогло, то: Применяй разнообразную химию для промывки изнутри системы охлаждения. Если и это не помогло, меняй радиатор.
Не должена система перегреваться.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2008, 13:05
Тем: 23
Ой, осторожнее с Керхером! Друган опоплснул радиатор через решётку и загнул все лепестки радиатора. Два дня потом зубочистками выравнивал соты! :lol:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 23:19
Мне на мойке мошным кетлером мыли и все нормально
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 17:40
