 Заголовок сообщения: радиатор печки на ардэо
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 18:43
есть необходимость прочистить радиатор печки и испаритель. вопрос можно ли это сделать не снимая торпедо? мой вариант:разобрать центральную часть консоли снять радиатор продуть керхером испаритель,далие снять бардак,вентилятор отопителя и через него пылесосом убрать всё г. кто шарит подскажите реально или нет.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 19:00
Тем: 27
В поиске посмотри есть полное описание по моему не и з салона
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
 Заголовок сообщения: Re: радиатор печки на ардэо
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008, 06:14
- а хлалогент спускать будешь? Первым там снимается испаритель кондюшника, потом испаритель печки, трубки которого соедененны завальцовкой - без специнструмента не обойтись. Работа адская - в автосервисе замену испарителя с чисткой два дня-три делают... Панель всю снимать приходится, газ спускать, антифриз сливать, пол-машины затрагивается разборкой...
Есть спец-средства, безразборно эту область чистят. Изнутри - химия для растворения отложений, каршер для промывки под давлением. Снаружи - пенный очиститель - в отверстие слива конденсата под днищем, химия для антибактериальной обработки.
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
 Заголовок сообщения: испаритель
СообщениеДобавлено: 17 авг 2008, 08:00
испаритель снимать не хотелось поэтому хладон травить незачем,про химию первый раз слышу надо поспрошать. недавно снимали панель на гайе реальная жопа. снимали по причине течи радиатора когда сняли пришли к выводу радиатор можно снять не снимая понели разобрав центральную часть и частично крепление панели.корректно снять помешали провода сигналки пришлось выдерать провода из панели.при установке неправильно зевели провода что выяснилось после установки и некоторые провода не дотянулись до потребителей пришлось удлинять.всем спасибо!
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 18:45
