 Заголовок сообщения: Цепь натяжения на двигателе 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 09:59
О машине: 1zz 1,8. белая перла 130000km 1999год
Подскажите как можно отрегулировать эту цепь? побочные эффекты щас когда еду примерно 40 и даю в разгон до 80 это по городу то при работе на высоких оборотах происходит такой стук как пальцы стучат, заехал на СТО сказали это цепь натяжения, но цепника в городе найти не могу. мож кто че подскажет?
 Заголовок сообщения: Re: Цепь натяжения на двигателе 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 25 авг 2008, 18:33
Странно "цепь натяжения" - это круто!!! Может быть все таки натяжитель цепи?
Ты бы заехал в другой сервис, по соседству, мож че другое придумают?.
Цепь не регулируется. Она есть и есть. Есть цепь, натяжитель цепи и успокоители цепи. Может греметь как сама цепь, если успокоители в гавно стерты, так и натяжитель цепи. Менять все это не дешево и гемморно.
Единственное,что успокаивает, так это моторесурс в 100000 км. Т.е. поменял один раз за жизнь авто в твоем гараже и не беспокоишься. Я надеюсь через 100 тыс км ты уже купишь более новый авто?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2008, 11:19
Брехня все это!
На высоких оборотах цепь (успокоители и натяжители) не стучали бы "как пальцы", а выли бы или свистели.
По моему надо просто сжечь бензин, который заправил последний раз и заправится на другой бензоколонке.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 20:05
А если при заводке! сразу тарахтит, а потом стихает моментально. Особенно утром на холодную, а при движении все нормально. Чего это может быть, мож кто знает???
Ardeo
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 21:27
да, цепь это тарахтит пока давление масла не поднимется до нормы, но это уже не нормально ! по хорошему надо смотреть гидронатяжитель, успокоители и собсна саму цепь она конешна на 1ZZ относительно слабая т.к. однорядная.....
а я опять вспомнил старую добрую Карину 82г. с цепным мотором 3T-GTEU так там две двухрядных цепочки !!! мотор прошёл уже около 250 тыс. км. решили проверить цепочки так они практически не вытянулись :) ещё на столько же хватит...... вот раньше делали японцы вещи !
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 20:07
Поменял позавчера гидронатяжитель на новый! Греметь начала втрое громче! Знакомый моторист послушал стратоскопом, говорит "звук идет сверху слева там муфту VVT разбило". Покупаю сегодня эту штуку, отдаю 2700р, ставим - ЭФФЕКТА НОЛЬ! Завтра меняю саму цепь, если не поможет - опускаю руки.......................... Кстати в сервисе мне выкатили 8000р + мои запчасти.............
Ardeo
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 09:59
Греметь начала втрое громче из-за того, что при замене гидронатяжителя могла проскочить на зуб цепь. У меня так и было. Благо, я не то чтобы менял натяжитель, а просто тренировался его взводить-ставить на машине без капанной крышки. Потренировался, а потом уже заметил, что метки не совпадают. Точки на звездочках и краска на цепи...
Собственно из за треска пальцев на 2000 оборотов и полез в двигло. Оказалось - нагар в камерах сгорания и на поршнях.
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 01:57
Где чинил?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 16:08
Совет проверенный опытом, если залез до цепи то меняй все, а именно натяжитель , успокоители и саму цепь, хотя ее можно вымереть имеется ввиду расстояние между определенным количеством звеньев и т.д. но лучше смени и как правильно сказал наш коллега, за 100 штук пробега купиш новый авто. :)
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2008, 16:10
с мультивижн.
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:33
