 Заголовок сообщения: Вибрация на Ардео 2000г. при скорости от 35-40км.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 12:50
Всем привет. Я здесь новичек :D . Вот столкнулся с проблемой вибрации при разгоне на скорости от 35-40км. ВИБРАЦИЯ по кузову авто, а не по рулю. Вибрация пришла с Японии, так как токо с сетки ж\д сняли и поехали, то сразу ее почувствовали. Причем таких Ардео пришло мне 2 шт. и у обеих такая проблема. Плиз помогите что может быть.
Все облазили: Всю ходовку все привода глянули. Все ок. Да и оценка на аукционе брал 4 и 4,5 балла.
Да двигатель 1ZZ
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 13:02
Тем: 23
А попробуй отследить не скорость, а обороты двигателя. Если нет тахо, на слух попытайся определить.
Смысл в чём: если от скорости зависит, то ищи в ходовой, а если от оборотов, то смотри подушуи двиг. в первую очередь.
Мне как-то на Калдине ребята нашли шишку на передней покрышке, только когда вывесили машину на подъёмнике и прогнали на скоростях. А как её при шиномонтаже не увидели - непонятно. Заменил резину и всё нормально стало.
Ардэо 2001г. 1ZZ-FE, вся белая такая.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 13:06
Вибрация только при оборотах, то есть если отпускаю педаль газа то на этой скорости пропадает, проше сказать под нагрузкой. Колеса все в идеале все проверено на 3 раза. Была мысь про подушки. а именно про заднюю которую не видно, так как остальные три целые. тоже смотрел.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 13:07
Да и еще тахометр есть. Обороты в зависимость и от нажатия педали разные на этой скорости от 1500- 2000 об.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 13:25
Тем: 23
Ну, вот и вектор поисков... От подушек двигателя и до подшипников колёс. А уж что конкретно, трудно сразу сказать. Вон друг говорит, ему однажды меняли шрус (кажись левый) так подсунули контрактник бракованный, он и куралесил. Тоже вибрацию давал на тяге, особенно на малых скоростях. Но это так, конкретный случай.
Покопай темы на сайте по ходовой части. Что-то подобное я встречал.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 13:31
Спасибо за ответ. Могу добавить что проверили все и подшибники в том числе. Да и вообще по ходовой конечно пришли от туда в отличном состоянии даже болты не ржавые. Так что я тоже склонен к подушке. Так что буду смотреть. В любом случае напишу.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 13:35
Тем: 23
Странно, что, как ты говоришь, на обеих машинах такое...
Ну, удачи тебе.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2008, 13:44
Да я этим тоже удивлен. Так как брал их обе с аукционов. Вообще я сам занимаюсь покупкой авто с Японии и Америки. Вот купил отцу и брату по Ардео. Причем у обеих пробеги практически одни и теже у одной 64000 было а у второй 83000. Вторая токо пришла неделю назад с оценкой 4,5 бежевая S-pakege. Вот и думаю может на за этот пробег и подушка задняя от напряга порвалась???
СообщениеДобавлено: 28 авг 2008, 17:35
Левую подушку первым делом смотри!..
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 15:00
левая откуда???? Со стороны водителя ???
СообщениеДобавлено: 29 авг 2008, 21:40
Тем: 23
Самый луччий ориентир - это руль. Он между прочим у япов СПРАВА! :D (не обидься вдруг, шучу)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 01:44
- блин, загнал я, правую конечно...
Остальные могут быть вообще в хлам и нифига, а от правой сильно вибрация передаётся. Ана ещё может быть с силиконовым наполнителем - замена только на новый оригинал!
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 13:04
короче все облазил все падухи новые стоят. Тут вчера посмотрел свечи достал они ирридиуваемые пришли оказывается с японии. И у них уже зазорчик увеличился(((. Дак вот я тут че думаю может из за них работа двигателя нестабильна и под нагрузкой чувствуется . Просто на парковке плавно газулькой погазавал и вибрации такая же. ЧТо скажете
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 00:53
О машине: Ford Focus 3
У меня вибрация на корпус при 2000 оборотах. Мне всю машину излазили, и глушитель смотрели, и подушки .. Ничё не нашли, так и езжу "дребезжу" :lol: . Уже даже почти привык за полтора года, хотя со стороны вчатление хреновое складывается, как будто машина щяс лопнет на ходу от натуги ...
Кстати люди тут на форуме тоже жаловались на вибрацию, Вроми кажется.
http://remont-1zz.ru/
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 17:02
УРААААААА!!! Наконецто нашли причину вибрации на кузов на ардео (при 2000об.м или 35-40км) - это злощастный правый привод, который длинный!!!! Немного гнут оказался. Имеет ход сама палка которая идет от коробки до переходного подшибника))))
Текущее время: 22 сен 2026, 13:58
