Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Чистка впускного коллектора и расход
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 15:12
О машине: d4
Доброго времени суток, земляне!
Просматриваю сайт уже наверное больше года, причем с мая 2008 как владелец всеми нами любимого аППарата...
машина в россии год ,прежний хозяин ни хрена не делал (проехал за год 4000)
вот я и решил денег в нее вложить...
заменил масло в коробке - было не очень вонючее но коричневатое,
без стружек. А фильтр совсем сморщенный в коробке.
заодно вычистили полтора литра сажи из впускного коллектора и поменяли свечи... заглушили рециркуляцию
результат- реальное улутшение динамики и увеличение расхода...
ранише комп по городу показывал оч часто до 13,5-14
то теперь еле еле дотягиваю до 11
лампочка "екон" стала гаснуть при меньшем нежатии на педалю
и раньше чтоб повысить СРЕДНИЙ расход по компу надо было изрядно погазовать а теперь чуть тронул пидалю сразу хлоп и на литр
Заправил полный бак посмотрю что покажет
обычно на 40 литрах по городу 420-440(было)
Заранее признателен за Ваше(каждого) мнение и возможный совет
Преклоняюсь перед завсегдатаями за собранную информацию
V-ARDEO 2000г 3S-FSE d-4
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 19:38
Чего то ты накуралесил...
Коды неиспарвности считай.
И скажи сколько сейчас по городу реально км на 40 литрах.
13.5-14 км/л - это вааще идеально. У меня по трассе не всегда такое бывает. 11 по городу для меня тоже идеально... Странно, что у тебя все так супер-пупер было... Мож комп врал?
420-440 на 40 литрах как раз и получается 11, а не 13-14. Может комп просто адекватно показывать стал? Ты проверь, сколько на 40 литрах км наездишь сейчас?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2008, 20:33
О машине: d4
Уже после того как написал стал считать
точно не сходится...
все делали на станции знакомые, что дает надежду...
предложили сделать диагностику, заменить к. датчик, и открыть рециркуляцию...
пока решил сжечь хотя бы пару тройку баков для усреднения показателей
спасибо за ответ
 Заголовок сообщения: Re: Чистка впускного коллектора и расход
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 05:08
Уже не раз обсуждалось здесь:
- разве не понятно, что первого не бывает без второго...
Замеры просто могу предсказать, т. к. делал их:
летом - в среднем литр на сотню, зимой намного больше - литра три в плюс. Причина: при глушении повышается температура сгорания смеси в цилиндрах на обеднёнке, потому что состав становится другим из-за отсутствия инертного газа (выхлопного) - отсюда страдает задуманная экономичность...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 13:41
Я тож заглушил рециркуляцию почти сразу после покупки и расход в принципе немного подрос.Я вот подумал что если рециркуляцию перевести на свежий воздух то расход упадет и не накроется ли при этом ТНВД?
Vista -седан,2001г,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 31 авг 2008, 21:46
ТНВД не накроется , но расход тоже не упадет-большого толку в переводе на чистый воздух нет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 08:44
это даже чисто логически понятно, ведь неважно откуда больше чистого воздуха придёт через дросельную заслонку или через клапан EGR...... влюбом случае в этом моторе обороты х.х. поддерживает блок управления двигателем (БУД) и если всё в порядке он с этой задачей справляется ;)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 09:31
О машине: 3S-FSE
Сам лично заглушил 1,5 года назад, расход по трассе 8,5 по городу 10,5 летом, зимой на 2 литра больше, этим летом всвязи с ценами на бензин решил открыть и проехал 500 км. по городу расход упал 0,5 литра, а может и меньше, короче разница не большая, заглушил обратно.
ARDEO 98г.в. D4
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 09:43
я тоже после глушения особой разницы в расходе не заметил, по крайней мере летом, зимой на разглушеном даже не ездил.....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2008, 20:24
О машине: d4
Доброго времени суток!
По результатам замеров расход возрастет скорее всего на много. Проехал 260 а осталось меньше пол бака хватит скорее всего на 360-380 всего...
А это как раз получается 10,5.... а было 9,5.
А остаток показывает 330! :( совсем комп запутался в показаниях :D
СообщениеДобавлено: 02 сен 2008, 22:50
Да я в принципе тоже так думаю что небольшая экономия на бензе при отглушенной ЕГР потом выльется далеко не дешевой чисткой коллекторов.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 03:44
Так она же глушённая еще и поприеместее становится, типа вваливает заметно резче. Я на своей авто это точно заметил, т. к. глушил/разглушал несколько раз, этот литр бензы можно и сюда списать. Но, вот зима меня огорчает...
Карочь, глушить - не глушить каждый сам думает...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 14:59
Имхо, рециркуляция задумана не для экономичности, а исключительно для экологичности. снижение температуры горения с камере снижает образование в процессе горения выбросы да и только.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2008, 19:54
О, праильно и я того же мнения ;)
но паралельно не большое влияние оказыват на экономичность и это влияние чистяком зависит от тех.состояния двигателя, у меня не значительное например (по крайней мере летом) у кого-то побольше......
СообщениеДобавлено: 08 сен 2008, 21:08
О машине: d4
И снова здрасте!
Замеры показывают что расход увеличился не критично(выкатаю 100л
напишу на сколько хватило) А вот комп ведет себя странно- показывает то 10-12 а тут как скаканул аж 22! Ну потом постепенно
дошел до 11... вот... А средний расход в норме.
Еще обнаружил свернутый на бок датчик МРВ- поставил на место и согласно компу расход еще подуменьшился
И еще. Вычитал тут как народ изгаляется что б сбросить комп и на ходу и с остановкой. Вариант такой- у кого стоит разблокировка мультивижна- включаешь на ходу через 5 сек обратно и все комп пересчитал показания на меньший расход ...вот...
Текущее время: 20 окт 2026, 14:01
