 Заголовок сообщения: Низкие обороты х.х. при пуске холодного двиг. 1zz-fe! УТТ
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 20:19
:D
СообщениеДобавлено: 04 сен 2008, 23:16
Попробуй почистить клапан холостого хода! времени 20 минут денег надо 50 рублей!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 09:02
а что за клапан холостого хода ... его самому можно чистить ???
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 11:51
я сам чищу не снимая БДЗ просто снимаешь воздушный патрубок покупаешь балон с жидкостью для очиски карбюраторов и продуваешь канал холостого хода!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2008, 12:10
Чистить его можно и совсем не сложно. Результат вряд-ли будет. Хотя стоит попробовать.
Расположен в нижней части блока дроссельной заслонки. Необходимо Отсоединить воздуховод от воздушного фильтра, снять разъемы с самого клапана, с датчика положения заслоки, вроде-бы пару патрубков - там видно какие. Откручиваем два болта и две гайки крепления блока, Снимаем патрубки системы подвода охлаждающей жидкости. По возможности партубки поднимаем повыше - чтобы жидкости много не вылилось. В общем то и все - блок у вас в руках. Сам клапан крепится к блоку тремя винтами. После снятия клапана убеждаемся, что шторка легко и без заеданий вращается, Можно провести тест клапана, описанный в книге. Снятый клапан подключаем к разъему. Включаем зажигание. Шторка должна последовательно перходить из закрытого в открытое и обратно. Там написано в книге. Когда я проводил подобный тест, при включении зажигания шторка просто полностью открываетя. Правда заметил, что не совсем полностью. Около полумиллиместра шторки не задвигается. Но судя по всему это обусловлено не механическими дефектами, а настройкой первоначально положения шторки, которое можно отрегулировать ослабив два винта сбоку клапана. Правда шлицы там -пятиконечная звезда. Найти такую в продаже мне не удалось.
VISTA 1999 1ZZ-FE
СообщениеДобавлено: 28 сен 2008, 00:55
Это и есть УТТ! Кто разгадает его причину тому Нобелевская премия светит... :) Я бы попробывал бы заменить MAF сенсор.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 22:51
У меня также было при заводке утром падение оборотов, причем до вибрации машины...но при этом был убитый аккумулятор. Сейчас поставил нормальный, и обороты пару секунд 1200, потом обычные 1400-1500... Не причина конечно, но интересно...
Ardeo
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 10:08
Это одна из причин.
Вот тут наиболее полно освещаются причины УТТ:
http://alflash.narod.ru/leanburn2.htm
Vista Ardeo, 1ZZ, декабрь 2000г.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 11:10
Снимал вчера бдз, все прочистил, промыл, продул. Стало все как новое!!! Собрал, поставил на место - хх обороты просто бешеные. Сразу 1800 было и не убавляется. Снял датчик, который на одном штоке с заслонкой (думал что это датчик хх), "покрутил в руках" и поставил на место. Сейчас хх обороты 1000. Я вот думаю может комп сам настроит со временем норму?
Ardeo
СообщениеДобавлено: 05 окт 2008, 16:58
Теперь необходимо на пару минут снять клемму с аккумулятора. Думаю, обороты ХХ встанут на место.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2008, 19:29
Не помогло...((((((
Ardeo
 Заголовок сообщения: проблема с двигатель 1ZZ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 14:06
О машине: ZZV-50, 1ZZ
У меня при запуска двигателя на холодную обороты с начало 500-600 в течении 2-3 мин.,и по моему еще гремит цепь, а потом нормальные 1300об.,на теплую нормально.Подскажите в чем дело? :dash:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с двигатель 1ZZ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 14:35
Привет, не там создал тему, я перенесу её в профильный раздел, а ты повнимательнее.
 Заголовок сообщения: Re: Низкие обороты х.х. при пуске холодного двиг. 1zz-fe! УТТ
СообщениеДобавлено: 11 фев 2011, 14:48
бывалый
Блог: Посмотреть блог (18)
также вынес предупреждение(итого их сразу 2, но пока устных)...в след раз будет "горчичник"...
по теме: также загляни сюда...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011, 23:34
Датчик положения дроссельной заслонки теперь нужно поставить на место. А по КХХ - после установки нужно было сначала раз пять включить и выключить зажигание для его адаптации.
Текущее время: 21 окт 2026, 08:12
