 Заголовок сообщения: Тянет влево
СообщениеДобавлено: 14 сен 2008, 11:08
Всем привет! Есть проблема , однако достала. По утру заметил такую хрень, при разгоне машина едет как положено прямо , однако стоит отпустить газ сразу машина ныряет влево,как будто колесо подтормаживае,что бы это могло быть? Резина новая , развал делал . на прогретой машине не так заметно кстати, можно сказать вообще незаметно
2000г. D-4. Cалон под дерево.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2008, 12:31
Если проблема появилась после установки на машину новой резины, то для начала попробуй переставить резину, поменять передние колеса местами. Если после перестановки начнет тянуть вправо - дело в резине, если останется также - смотри подшипник ступицы или тормоза левого колеса
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:24
решил проблему! Оказывается были порваны сайлентблоки , заменил и все о,кей!!!
 [ Сообщений: 3 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:42
