 Заголовок сообщения: датчик запуска по температуре
СообщениеДобавлено: 21 сен 2008, 11:29
Тем: 28
Не в тему,но может кто знает,где купить датчик(похож на клемму плоскую с отверстием)автозапуска по температуре двигателя для сигнализации Tomahawk 9010.Меняли ремень ГРМ и оторвали наглухо.Зима на носу,двигатель D4-короче беда.В магазинах само сабой нет.Может есть какой интернет магазин.По поисковику ничего не нашёл.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 19:09
Разбери датчик и припаяйся заново! Даже если у датчика оторвали ноги под рамые яйца я бы сделал его в 50% случаев. Короче можно сделать если аккуратно!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2008, 22:35
Тем: 28
1.Датчик не разборнный(выглядит как электроконтакт).
2.Термодатчики не паяются по определению.
3.Датчик с большим трудом нашёл.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 17:03
Когда я себе ставил сигу "томогавку" то там термодатчик был встроен в медную или алюминиевую (уже не помню) трубку развальцованную на конце и просверлена дырка. Из такого вытащить не проблема!
Паяются, еще как паяются, смотря какая конструкция датчика! Вы что думаете на заводе к ним ножки не припаивают? Вот например к таблеткам припаяться легко! Там под краской обычные контакты. Согласен наверное трудно будет паять на тех которые глазурью покрыты, такие не приходилось паять, но уверен что тоже можно.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2008, 19:13
Термодатчики не паяют, как уже выше писалось, по определению. Там либо холодная сварка либо опрессвока. Нельзя термодатчик нагревать. Он свои свойства потеряет.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 10:31
