Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: про печку... дует только в ноги
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 09:44
Доброго времини суток всем, с приходом холодов стал активно пользоватся печкой и вот что заметил, аказывается у меня не работает регулировка заслонок на печки, вобшем как бы я его не крутил, в ноги в салон, он зараза тока на стекло дует...(а ноги то подмерзають(()снял панельку, штекер на ругулятор одет, светится лампочка которая на его положения указывает...
Поможите подскожите, мож есть гденить предик который перегорел, или что где смотреть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 10:38
Тем: 28
посмотри внимательно на форуме по поиску, не раз вопрос поднимался !!! Там чего где то под ногами у водилы отлетает !!!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 16:31
ага спасиб, почитал, но у меня не только в ноги не дует, но и в салон, воздуховоды которые по центру консоли расположенны тоже мертвые...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2008, 17:00
Привет всем! Думаю тебе надо сам серво-двигатель смотреть, кроме стекла он куда нибудь переводит,? выключи музыку включи печку на малые и переключай направление воздужа должна быль слышна ребота двигателя как еле слышное ззззз. 8), если переключает то ведать хр....во заслонка не двигается согласно командам возможно что то с приводом разбери и глянь ток аккуратно не поломай клипсы. :wink:
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2008, 17:31
у тебя скорее всего слетела тяга которая от электромотора идет к приводу заслонок. У меня тоже слетела, вставлял, а она опять выпала так и езжу :evil: Тягу поищи под ногами водителя, может за оббивку пола завалилась.
Vista 98, 1ZZ, 254000 км Седан. Вместе прошли 100000 км. Теперь ее любит девочка:)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2008, 22:18
Не обязательно эта хрень отвалилась. У меня тоже заедает именно в этом положении. Но я научился как пальцами её перещёлкнуть на соседнее положение-и она начинает работать нормально.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 09:42
моторчик гудит, но не переключает, посмотрю со стороны водителя...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 15:42
думаю точно привод.
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 12:41
Посоветуйте кто что знает, у меня такая проблема. На месте печка работает как надо в салоне"Ташкент", а на скорости "дубак" дует холдный воздух
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2008, 23:19
- термостат?..
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 06:29
У меня в ноги дует нормально, точнее в правую ногу, на педаль акселератора. А левая нога мерзнет. Что делать? Валенки одевать?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 10:39
вроде сошлись во мнении что надо либо менять радиатор, ил хотябы промыть его от грязи.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 12:05
Не так давно я на работе слил антифриз,отсоединил шланги от печки,подкатил керхер (здоровый такой,гарожом скидовались на приобретение) ,вообщем дунул по очереди в оба шланга,результат на лицо :P ,теперь зимой по веселее будет!!!
ARDEO 2003 1AZFSE 4 WD
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 17:12
О машине: Седан, 1ZZ-FE, 2001
Подскажите, коллеги, что с печкой?
Дует на пассажира горячо в разных режимах, на водителя - еле теплый воздух. Со стороны водителя половинка центральной консоли и правая у двери, разница в температурах ощутима. При прогреве после ночи на морозе, в движении выравнивается но не сильно.
Всех заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 17:27
Тем: 28
В поиск !!!
печка, чистить !!
вот http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=pech
Текущее время: 20 окт 2026, 21:04
