 Заголовок сообщения: О наболевшем: расход бензина 26-28 л./100 км.!!!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 14:37
Приветствую.
Авто, моя первая :D : 1992 года, кузов 35, двигатель 3s-fe объёмом 2 литра, 4 WD.
О наболевшем: расход бензина 26-28 л./100 км.!!! Манера езды умеренная, спокойная, новый водитель :D
Я довольно много тут у вас много чего вычитал (ногами не пинать, что не пользовался поиском) и сделал вот такие вот выводы:
- пресловутый воздушный датчик (лямбда) тут ни при чём (даже если он не работает), так как он не может увеличить расход в разы, максимум эдак на 5 литров тока.
- свечи тут ни причём проверял все 4 нормально работают, и высоковольтные провода тоже (выхлоп нормальный, не чёрный).
- воздушный фильтр снимал, чистил, продул
После вышеизложенных фактов решил, что дела у меня такие именно из-за безбожно пропускающих бензин форсунок.
Посоветуйте, пожалуйста, в чём дело, на верном ли я пути или не прав
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 16:17
Помогите кто нибудь советом!
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 17:13
На какой передаче ездишь? На L?
Хз, тут причин полно, начиная от форсунок со свечами, заканчивая подшипниками с коробкой.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 17:19
Езжу на D
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 17:20
Каких либо странных звуков от подшипников нет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 17:25
Накатом легко идет?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 17:28
Накатом легко идет?
Да, вроде нормально
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 17:30
А могут ли на диагностике сказать точно, что форсунки бенз пропускают безбожно?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 18:27
На диагностике скажут тебе, что авто надо менять.
А на хорошей диагностике - скажут, что не исправно и что менять. Тут не один узел не исправен. И лямбда зонд и форсунки и еще чего нибудь... Причин может быть около сотни. У тебя с двадцаток наберется, я уверен. Так что езжай на хорошую диагностику (не обязательно компьютерную) хороший мастер и с тестером тебе все скажет. Послушает, понюхает, померяет и поставит вердикт. Скорее всего у тебя половина датчиков вообще не пашет.
Ты из какого города? Если с Хабаровска, я могу посоветовать грамотных мастеров по движкам.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 19:40
ham писал(а):
Увы, я из Якутска. Наверно, всё-таки по весне придётся продавать машинку, жалко
СообщениеДобавлено: 02 окт 2008, 19:44
может с муфтой связано?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:10
Однозначно лямбда. У меня у товарисча на Хонде ей пришел пипец. Так она по трассе стала 20 кушать 8O . Замена на контрактную 500 р. И все стало хорошо.
Vista 98, 1ZZ, 254000 км Седан. Вместе прошли 100000 км. Теперь ее любит девочка:)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2008, 12:39
Да не может быть из-за лямды такой расход! из-за муфты также. Чтобы 3S столько кушал? У тебя похоже бенз в цилиндры ручьем течет, с бака утечки нет?
 Заголовок сообщения: Да нет, протечки в самом баке и бензопроводе нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 17:38
Да я вот сам тоже думаю. что не может же столько жрать из-за одной только лямбды, хотя он наверняка сдох. Должно быть есчё что-то не в порядке. Странных звуков в двигателе нет. Проблем с заводкой вообще никаких, с полоборота. Обороты тоже не плавают. Цвет выхлопа, по-моемому, тоже нормальный (не чёрный).
Так в чём же беда, помогите, советом, с чего начать, и что же сдохло, или нужно отрегулировать????
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 19:54
http://forum.zuz.ru//forumdisplay.php?s ... f8def&f=35 обратись советом к нему,толковый мужик.твой двиг он знает. и нам скажешь что за зло и чем лечится
Ардэо D4-1AZ
Текущее время: 29 окт 2026, 23:09
