 Заголовок сообщения: ВИБРАЦИЯ двигателя на ARDEO 3S-FE
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 18:08
У Меня 3S-FE пробег 115000, пришла с аукциона по железке, и сразу бросилась на меня холодным потом вибрация прогретого двигателя и дребезжание копота при этом(вибрация с 600 до 800 оборотов на холостом ходу держится, к 900 проподает) . Для этого движка вообще это нормально ? Здесь на всем форуме подобного не рассматривалось!! Думаю на подушки но вроде все в поряде, сколько обойдется их замена?? И еще прочитал про вакуумную систему ЧТО ЭТО 8O
Заранее Благодарю!
Vista ARDEO 4WD, 2001, 3S-FE, 200S.
 Заголовок сообщения: Re: ВИБРАЦИЯ двигателя на ARDEO 3S-FE
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 18:26
для этого мотора это очень не нормально, поэтому дуй на компутерную диагностику двигателя там всё скажут
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 18:35
Может бензин древний и гавенный в баке?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2008, 19:39
Бенз в поряде проверял на многих заправках 95 и 92, полный ноль!! Сколько диагностика примерно стоит??
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 16:54
У меня по началу така же беда была - чувствительная вибрация, заменил свечи, лил моющие присадки в топливо, итог - вибрации практически нет. Свечи меняю через каждые 20 тыщ. Сначала замени свечи, форсунки помыть имеет смысл.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 18:08
А что за присадки как называются? И с каким бензином их лучше использовать 92, 95, или 98?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2008, 18:50
Тем: 27
Бензин тут однозначно ни при чем.
Диагностика у все по разному стоит, но если делать в том же сервисе где диагностируешь не так дорого возьмут.
Кстати от трясок может какой датчик не плотно сидит ...
Vista Ardeo 99 2WD 3FSE-D4
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 11:08
Присадки лил разных производителей для очиски ижекторов, для удаления нагара Fenom, но помоему инжектора "отмылись". Когда полный бак заливаю добавляю моющую присадку. Бензин не имеет значения какой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 15:48
Привет всем. Подушки пока не снимешь не провериш, посмотри свечи - зазоры и цвет контакта .
Vista Ardeo 2000 год, 1ZZ-FE, ZZV-50G,
с мультивижн.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 16:25
Таже беда ... Решишь проблему сообщи...Подушки менял только хуже стало... Двиг. 4S
Vista Etole 91 год SV-30 4S-FE
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 16:50
когда менял свечи все одинаковые были или какая-то особо в мясо?
я над этой проблемой год голову ломал
поменял катушку зажигания у проблемной свечи и...
случилось чудо всё заработало
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 06:15
