 Заголовок сообщения: Как добраться до лампочек (освещение салона)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 21:03
Здравствуйте. Сначала хочу выразить благодарность создателям ресурса и, конечно, всем пользователям, которые этот ресурс развивают. Сам я, обладатель Висты 98 года, с двигателем 3S-FSE[D4] и всеми опциями, кроме подогрева дворников и зеркал.
Теперь собственно вопрос... Как аккуратно отковырять плассмаски, преграждающие путь к лампочкам и, какого они там типа (похожи на те, что стоят в габаритках)?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2008, 21:40
Тем: 28
во во, ток седня такая мысля возникла :), поменял на днях лампочки в габаритах на светодиоды, обошлось все 80 р на 4 штуки = 320 р. диодики светят ярко вроде, классно смотрится, белый свет :) на поворотники не было диодов :(, и стопаки совмещенные с габаритами не подошли, контакты както не так :( буду дальше думать
а вот в салоне лампочку и багажнике поменять охота :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 02:10
Хы. 2 дня назад поменял лампочки в габаритках на диоды (фиолетовые, под цвет машины). Смотрится - супер, вопреки моим ожиданиям не "дешево", как на гольфах или пассатах. Свет, благодаря структуре фары распределяется равномерно. Обошлось все в 50 сомов (я живу в Бишкеке, Киргизия), что примерно равно 75-ти рублям.
 Заголовок сообщения: Re: Как добраться до лампочек (освещение салона)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2008, 19:34
Да очень просто отковырять пластмаски. Обычной отверткой на минус. А чтобы не поцарапать ничего, оберни ее изолентой. Ковырять нужно со стороны переключателя. А лампочки там такие вот:
Самые обычные. Тока в магазинах они еще и разного размера есть. Короче снимай лампочку и неси в магазин.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2008, 14:25
Добрался таки. Заменил лампочки на светодиоды. Кому интересно, крепится панелька так:
Фото059.jpg [ 310.83 КБ | Просмотров: 2599 ]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 09:03
Тем: 28
а зачем снимал полностью корпус ??? я просто стеклышки вытащил и все !!! какие поставил туда диоды ? я нашел по креплению такие же как лампочка, но они тускло горят, купил два разных: зеленый и синий (а мож белый так синева светит), так зеленый поярче немного, но всеравно тускло, тем более что стеклышки еще фильтруют свет, при таком освещение трудно будет чего записать и всякое такое поделать.
На плафоне что посередине и в багаднике тоже поменял, на светодиод из 6 маленьких, станачала поствавил двойной, очень тускло, потом такой нашел по 50 р обошолся !!!
я вот теперь думаю чего придумать для подсветки водителя и пассажира :?:
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 15:38
Диоды нашёл с там же, как у лампочки цоколем. И тоже светят тускло. Вот думаю, бывают ли они с таким же типом крепления, но поярче. А в плафоне для задних пассажиров у меня вообще лампочка больше на предохранитель похожая, с контактами по разным концам.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2008, 17:49
Тем: 28
ага она такая и есть, и светодиоды такие тоже есть, 6 штук маленьких напихано в неё !!! купил за 50 р штуку.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 14:11
тоже купил на барахолке за 60 рэ. в салон для центрального плафона т.н. заменитель лампочки с шестью диодами, поставил поморщился и всё вернул обратно.....куда бы теперь эту светодиодную лампочку пристроить :D
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 15:20
Кстати о багажнике. Решил разобраться с подсветкой, которая не работала со времён покупки авто. Залез туда и увидел только контакт (кажется на двухконтактный цоколь). Буду очень благодарен, если кто-нибудь сфотографирует багажник (седана) в месте, где установлена подсветка и лампочку, которая там стоит...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 16:22
там стоит обычная бесцокольная лампа, такая же как в передних габаритах
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 16:53
Спасибо.
У меня там только проводок с соединительной фигнёй болтается, без плафона и цоколя, куда эта лампочка вставляется. Поэтому прошу фото, чтобы понять как там оно было изначально. Какой плафон покупать, куда и как его крепить...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2008, 20:48
Тем: 28
Разве не ярко светит ???? вроде нормалек !!! я вот подумываю посмотреть помощнее диоды или комплекты готовые, место есть как и что прикрутить туда, осталось ток попробвоать чего нить :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2008, 08:21
да, как-то бледно так, мёртво светит.... короче не понравилось
 [ Сообщений: 14 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 18:19
