 Заголовок сообщения: Вопрос про разгон/обороты
СообщениеДобавлено: 16 окт 2008, 20:30
Всем доброго времени суток!
Пару дней как заметил, что моя Виста стала странно себя вести. При нажатии на газ обороты растут, а машина разгоняется плааавно. На перекрестке стою, газ притопил, обороты вверх, а я на месте стою и начинаю медленно катиться. Если бы это была механика то я бы сказал, что что-то вроде как сцепление буксует, а тут...
Кто что посоветует?
Да и еще... если ехать потихонечку и понемногу пригазовывать, то в тот момент, когда обороты начинают увеличиваться, то спереди слышен как-будто присвист, как будто что-то проскальзывает.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2008, 14:10
Этот вопрос уже неоднократно поднимался в форуме.
Проверь уровень масла в АКПП, меряется на заведенном двигателе. Если уровень мал, а масло еще красного цвета, то возможно, отделаешься доливкой масла. Но скорее всего, масло придется заменить. При замене нужно промыть сетку маслоприемника, для этого необходимо открутить поддон АКПП. Если в поддоне имеется металлическая пыль или, еще хуже, стружка, готовься к ремонту или замене.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2008, 11:14
Если бы всё было так просто :)
Масло в АКПП я сразу проверил, даже чуть выше (0.5 см) нормы, масло красивого чистенького красного цвета.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 01:31
для начала слей эти 0,5 см.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 01:42
тут еще важно при замере полностью ли прогрета АКПП на момент замера. Полсантиметра выше уровня это не есть причина такого поведения.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 17:47
Тем: 39
у меня на форде похожая фигня была. фрикционы сгорели. но там я сам во многом виноват был. накатом часто ездил, и при повышенных оборотах скорость включал. если синдром такой же, то может и ситуевина такая же
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 16:58
О машине: 2000 SV55 3S-FE 4WD
Кто-нибудь знает процентное соотношение мощности на оси ? ?
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 12:04
