Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: 3S-FSE Как я избавился от дизельного стука
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008, 11:23
Однажды мне надоел дизельный стук! :evil: Засучил рукава и разобрал движок... Обнаружил там залежи копоти во впускном коллекторе, изношенные поршневые пальцы, забитые гарью кольца и дренажные отверстия в поршнях (отсюда выработка). Поршни прокипятил с порошком, оказались ещё пригодные, а вот пальцы пришлось поискать. Подошли от 16-ти клапанной "десятки". Поршневую заказывать не стал, а кольца, колпачки, прокладки, ГРМ заказал и поменял. Кстати поршни 2В. я не думаю, что на других движках они другие. Почистил коллектор от гари, и перевёл ЕГР на чистый воздух от воздухана. Масло теперь не чернеет. Вот пожалуй и всё. Задавайте вопросы. :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 06:13
Спасибки друган... у меня такая же крен когда греется.. такое очучение что дизел молотит.. правдо после прогревки все затихает.... но тоже достал этот звук....машину менять не собираюсь а избавиться от него надо а то сны страшные сняться :D
Впускной коллектор тоже загажен... можно ли его снять без съема двигателя??? ребят с тех центра сказали что можно... но мучений на день 8O ... мож есть какой хитрый фокус ??? :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 09:31
Слушай расскажи по подробнее че как именно делал, как так пальцы подошли? если можешь фотки выложи. И делал сам или на СТО? а то этот дизель уже напрягает
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008, 19:42
Это типа третья болячка FSE ? После ТНВД и EGR ?
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 07:15
ЕГР как его переводить на чистый воздух и еще советуют его заглушить ... как это сделать ???
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 12:08
Действительно, как перевел на чистый воздух? Какие последствия, как себя ведет машин?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 17:49
Привет всем. Заглушать ЕГР. думаю не стоит. Ошибка выскочит, а перевести можно след. образом: латунную трубу обрезать под ТНВД и надеть на него резиновый шланг, там диаметр 20 мм. , в воздухане просверлить отверстие и вставить штуцер (нашёл в магазе сантехники) ну и шланг насадить на штуцер. А на выпускном коллекторе изладить заглушку.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 18:03
Впускной коллектор чистить мжно не снимая движка, тока ключ- трубку на 12 надо. и коллектор состоит из двух часей. Верхняя снимается трубкой. Нижняя часть сидит на шпильках, пока шпильки не открутишь, нижний коллектор не снять (на концах шпилек - звёздочки, ключи есть есть в автомагазе) Кстати в нижнем коллекторе заслонки ЕГР их сто пудов надо чистить. Разбирается легко (моё мнение) Дальше идут пазухи клапанов, туда лазить не надо, если кусок гари попадёт на седло клапана - пипец, упадёт комрессия, или сгорит клапан. Разбирал всё сам. Купил мануал и вперёд. Там всё подробненько. Главное, детальки не перепутать. Мелких нюансов много, всё не описать. Пока сам не попробуешь, не поймёшь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 18:17
Поршневые пальцы подходят или от ВАЗовской 16-ти клапанной десятки (пальцы красные или синие) или от волговского движка, по моему 406-го (пальцы белого цвета) но их резать по длинне надо. Десятошные резать не надо. У восьми клапанной десятки стенки пальцев тонкие. я их не рискнул ставить, а волговские резать негде. Нюанс по клапанам - хер отрегулируешь, стоят шайбы, гидрокомпенсаторов нет. Япошки пожадничали. И в поддоне под забором масла куча всякого дерьма, типа сгустков масла.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008, 22:01
вот здесь глянь:
http://www.vistaclub.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=993115&postdays=0&postorder=asc&start=0
а разницы между заглушить EGR или перевести на чистый воздух ну, убейте не вижу, т.к. система сама возьмёт скока ей надо чистого воздуха, а через какой канал - дроссель или клапан EGR разницы нет...
по поводу выдачи ошибки при глушении EGR слышу первый раз, сам с заглушенной рециркуляцией уже отъездил год - всё замечательно
сам бы никогда не заглушил EGR если бы не ознакомился с проверкой на практике такой модификации этого мотора......
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 08:25
Расскажи подробнее, ты сам менял пальцы? как это делается, могу ли чайник сделать это сам в гараже или нет. Что нужно где откручивать? что снимать, выложи фотки.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 14:05
На впускном коллекторе 8 отверстий, 4 закрыты заслонками ЕГР. При добалении мощности ЕГР отрывает их и выхлопные газы прут в цилиндры дожигая всё, что не сгорело. В принципе я согласен, что заглушить можно, и насчёт ошибки не уверен, что она вылезет. Как говорится, поездим, увидим. Я перевёл на чистый воздух, понаблюдаю. Мощности добавилось, это факт, но из-за чего? То-ли из-за новых колец, то-ли из-за чистого коллектора, а может из-за дополнительного воздуха, который я дал движку вместо выхлопных газов? Насчёт поршней - пальцы запрессованы в шатунах, что-бы их достать я выточил из деревяшки седло и меньшим диаметром аллюминевым шкворнем выдавил палец из шатуна в больших тисах. а обратно новый палец вдавил так-же, тока шатун нагрел паяльной лампой. По крайней мере все так делают, ни один шатун не деформировало. Наездил после ремонта уже 400 км. масло не темнеет, движок шуршит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 14:10
Фоток не наделал, лоханулся, братва...Я ночей не спал , думал не соберу. Конструктор, мать его так.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 17:06
minos писал(а):
На впускном коллекторе 8 отверстий, 4 закрыты заслонками ЕГР. При добалении мощности ЕГР отрывает их и выхлопные газы прут в цилиндры дожигая всё, что не сгорело. ...
заслонок EGR нет, есть только один клапан EGR к нему подходит трубка от выпускного коллектора....
а эти четыре заслонки это заслонки изменения геометрии впускного коллектора и при незаглушенном EGR они тоже оч хорошо коксуются и со временем начинают подклинивать отсюда тоже проблемы лезут с оборотами и не только....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008, 18:40
Пусть так... Как говорил Пётр 1 - будем довольствоваться малым, и до большего дорастём
Текущее время: 20 окт 2026, 10:29
