 Заголовок сообщения: Не заводится двигатель
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 16:07
Двигатель 1-ZZ кузов V-50-1998г. Пришли холода, первый заморозок застиг на летней резине и "летней" батарее. Прогрел электрокотлом, установил новую батарею 2 раза крутнул стартером, завел. Потроила секунд 10 потом стало все на свои места. Когда наступают холода ставлю машину в гараж. На следующее утро мое авто просто не завелось усадил батарею в ноль,залил свечи и в итоге получил пару выстрелов в воздушный фильтр. На этом этапе самостоятельно реанимировать закончил. Для начала вызвал спеца с компом для проведения диагностики, спец подкдючился прошарил порядка 30 минут развел руками и ушел сказав, что блок управления и датчики в порядке, послал к механикам. На тросу добраляся до сервиса механики потратив еще 12 часов "послали" меня к электрикам, электрики выслушав всю историю снова "послали" меня к диагностикам и тут круг замкнулся. Я хожу пешком, авто в гараже и что дальше делать не знаю. Помогите!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2008, 17:20
бензин-то есть в автомобиле? :lol:
А у меня был случай- на заправке заправился, а уехать уже не смог. Так же посадил батарею и в итоге был увезен на веревке. Дальше- сервис- умер бензонасос-замена- все работает. Бензонасос в баке.
Ardeo 1999 D-4 живет в Новосибирске
СообщениеДобавлено: 31 окт 2008, 01:23
Я бы начал с самодиагностики. Вставил бы перемычку и посмотрел кода ошибок.
Потом бы снял MAF датчик и если он замасленный - почистил карбклинером на синтетической основе и продул бы сжатым воздухом.
Если нет кодов, снял бы свечи одел бы на них провода и на массу и покрутил бы стартер проверил подается ли искра попарно 1-3 и 2-4, заодно посушил бы колодцы, а перед этим надо снять реле бензанасоса что не заливало колодцы. Если искры нет - причина может быть в катушках или проводах.
Далее что бы проверить бензанасос снимаем возле двигателя шланг подачи бензина (он там на защелке - снимается просто, главное крышку бензобака открой что бы давление стравить перед этим) в бутылку его и крутим стартероми смотрим как бензин поступает ли и есть ли давление. В идеале конечно лучше подцепить манометр, но где его и переходник взять тебе...
Кодов нет, есть искра, бензин поступает под напором, MAF чистый а двигатель не заводится. Надо бы точно удостовериться что MAF исправен. Возможно взять у кого либо и себе на время поставить и проверить как будет заводиться машина в тепле.
Затем а может и в самом начале проверям компрессию в цилиндрах.
Молжнт перескочили зубчики и момент зажигания не совпадает со впрыском бензина? Хотя с чего бы...
Вообще когда заливаешь свечи - завестись потом большая проблемма.
Возможно бензин дерьмовый. А возможно аккумулятор совсем дохлый зарядить бы его надо.
Как спец мог удостовериться в нормальных показаниях датчиков на незаведенном двигателе?
Последний раз редактировалось vromi 04 ноя 2008, 11:54, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008, 07:47
Я слышал что на ZZ моторах проблема с запуском из за датчика который на воздушном фильтре стоит. Промывают его осторожно при помощи очистителя карбюратора, прям из балончика брызгают на него потом просушивают.
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 10:15
