 Заголовок сообщения: Замена подсветки АКПП Vista SV30
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2008, 18:30
Подскажите как поменять эту лампочку!!!!! замучился всё отручивать,но знаю что всё очень просто на самом деле.
 Заголовок сообщения: ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 04:06
А что за лампочка?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 04:16
Лампочка ,которая подсвечивает деления PRND?Лампочка там Я догадываюсь какая,только как туда полезть???
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 10:01
на пальцах тяжело объяснить, надо просто не стесняясь разобрать эту панель и найти лампу, ничего сложного там точно нет....
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 10:59
Туда у меня лампочка вошла от подсветки приборов ВАЗ. За 5 рублей))) На моей авто снимается кожух и справа торчит цоколь который полуоборотом по моему вынимается наружу и все.
 Заголовок сообщения: Re: Замена подсветки АКПП Vista SV30
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 22:07
О машине: CV30/3CT
Надо разобрать центральный бардачок, лампочка снизу, полуоборотом влево вытаскиваешь патрон с лампочкой. Сам недавно поменял.
У меня вопрос остался открытым. Никто из владельцев SV30 не может подсказать, почему не горит панель с буквами передач? Которая в приборной панели? Если кто сталкивался, помогите пожалуйста.
P.S. Лампочки заднего хода в фонарях тоже не горят! Еще была замена двигателя с 2С на 3С.
Буду признателен за любую информацию!!! Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011, 22:47
На коробке установлен датчик положения селектора АКПП он же "ракушка" вот он и "зажигает лампочки" находится он на коробке прямо под тягой к которой крепится тросик управления АКПП нужно проверить все ли разёмы одеты, не перетёрты ли где провода, а потом простейшей прозвонкой проверить приходит ли плюс и уходит ли он при изменении положения селектора коробки.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011, 05:20
О машине: CV30/3CT
На коробке установлен датчик положения селектора АКПП он же "ракушка" вот он и "зажигает лампочки" находится он на коробке прямо под тягой к которой крепится тросик управления АКПП нужно проверить все ли разёмы одеты, не перетёрты ли где провода, а потом простейшей прозвонкой проверить приходит ли плюс и уходит ли он при изменении положения селектора коробки.[/quote]
Спасибо большое за информацию! А возможно такое, что это из-за того, что двигатель поставили от CV40?... хотя на приборке то есть буковки... Ладно, буду разбираться на днях :crazy: Отпишусь, получилось или нет :smile:
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 16:26
