 Заголовок сообщения: -5 за окном и все D4 показывает свои прелести!!!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 20:05
Всем привет подскажите как с этим бороться!
Взяли дядьке калду с 1AZ-FSE пришли первые холодки и она уже не хотит заводиться с первого раза! с пульта сиги вообще отказываеться даже стартером крутить! вчем причина и как это лечить????
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 21:48
Если с пульта не крутит ,то это признак дохлого аккумулятора ,на любом двигле
Toyota Vista ZZV50 2000г
Toyota Carina AT212 1999 -продан
Toyota Avensis 1.8 Hatchback 1998 - продан
Toyota Vista SV42 1998 - угнали гады
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2008, 22:04
Завтра поменяем акум там видно будет!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 00:25
Тем: 28
тоже ссылаюсь на аккум !!! проверь сначала его !
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 03:40
Заряди в домашних условиях сначало-это дешевле...и наблюдай процесс зарядки-быстро зарядился-(ток заряда падает до нуля)-значит дохлый 100%
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 09:32
Если есть мультивижен то в сервисном меню можно посмотреть напругу аккума .
Vista -седан,2001г,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 10:23
а как посмотреть
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 12:48
Вообще много писали про неправильно установленный автозапуск как раз на 1az.. в подробностях не разбирался.. но там 2 провода на стартер.. установщики режут оба а соединяют один.. результат плохой запуск в холода.. причём уже и с ключа... пинать установщиков..
Ardeo 200 d4 1999 год.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 13:14
Вот именно что с ключа тоже не важный старт!!!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 16:29
если всю проводку вернуть на место то старт будет нормальный.. а когда сигналку ставят.. то на стартер идёт 2 провода.. один оставляют просто висящим.. потому как вроде дублируется.. на самом деле так делать нельзя.. там реле надо ставить.. а установщики по незнанию или из за экономии этого не делают... после этого и с ключа машина плохо заводится... при похолоданиях... поищиет где-то было более подробное описание.. здесь или на автодате..
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 18:44
