Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Обогрев сидений
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 10:54
P.S. Темы-клоны закрытые для обсуждения, в которых обсуждается подогревы для пятой точки и спины в холодное время года:
1) viewtopic.php?t=1071&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&start=15
2) viewtopic.php?f=7&t=991439&p=15549#p15549
3) viewtopic.php?t=995896&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2+%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
Как то летом при первой генеральной уборке салона машины нашел проводки висящие под низом передних сидений. подумав о том , что это могли бо быть выводы на обогрев сидений. Сейчас, када стало холодать, вспомнил про них (@опа то не казенная). Хотел вот спросить у тех кто знает, неужели обогрев сидений сразу устанавливался с завода? И если устанавливается , то почему не подключили? а может эти проводки вообще никак к обогреву не относятся? Как на ваших машинах. у меня SV-50? 2000г, 200G, послерейсталинг.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 11:56
Это провода идут на защёлку ремня безопасности. Чоп лампочка на панели знала, когда ей мигать следует.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 13:00
нету в заводской комплектации подогрева сидений. Это может быть только тюнинг.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2008, 18:02
:lol: :lol: :lol: Спасибо Gavrilych, а то я уже собирался поехать с двумя выключателями и попросить подключить обогрев в сервисе :lol:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 04:30
Я у ребят- ДОПщиков на работе спросил про возможность установки подогрева.сказали,что нельзя из-за датчиков наличия седоков,не будут работать.Чесно говоря,когда покупал машину,даже не подумал спросить у пред. владельца про подогрев,по отсутствию удивился,модель вроде не старая.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 14:34
У меня работа связана с постоянными выездами на монтаж на объектах строительства. Мерзнуть приходится - вот и подумал установить обогрев сидений , чтоб максимально быстро растаивать после замерзания :D ( уж очень понравилось у начальника на СУЗУКИ гранд витара подогрев :) ). Думаю, чтоб особо не парясь куплю себе накидку на сиденье - дешево и сердито
http://www.elkomp.ru/catalog/346- что то вот из этих
SV -50 3S-FSE, 2000г, 200G, послерейстал. мультивижн, камера обгона, ДВД, подсветка салона...а теперь и камера ПАРКОВКИ :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 21:46
Правильно мыслишь. Накидка самое то что надо. Зимой установил, летом снял. Я ещё добавил кнопку включения, что бы не путаться с проводами в прикуриватель. Кнопку установил справа вницу вместо заглушки, рядом с кнопкой открывания заднего стекла. Она управляет реле с которого питало идёт на разъем, который вывел под сиденье. В него и втыкаю обогрев. Реле образовалось из комплекта от сигнализации. Да, ещё защитил силовую цепь предохранителем на 7.5 ампер.
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 22:48
нифига ты работу проделал.... а я просто в провод встроил выключатель от торшера и воткнул подогрев в прикуриватель.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 23:03
Нет, работы не много. Есть где взять силовую цепь (контакты панельки отсутствующего реле подогрева дворников) Есть свободный разъём скорее всего от управления габаритной антенки на бампере, где есть 12 вольт при включенном зажигании и земля. Он как раз около заглушки. Основной гемор был с кнопкой. Родная на экзисте аж 600 рублей, жаба задавила. Нашел старый корпус от 386го коипа, где ещё были волшебные кнопки Turbo. Пришлось только аккуратно выпилить в размер заглушки и прорезать дырочку для прямоугольного желтенкого светодиода. Зато теперь видно, включен подогрев или нет :D
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 23:58
Тем: 28
CityCat писал(а):
... Зато теперь видно, включен подогрев или нет :D
главное чтобы пятая точка чувствовала, а не глаза на диодик смотрели :):)
Да подогрев хорошая штука, но по магазина походил, чето много всяких разных, аж глаза разбегаются от выбора, какую взять не знаю, что лучше что дер..мо так вот вторая зима наступила а без подогрева !!!
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 00:07
я года три назад купил Емелю-1 за 300 рэ. и тыкаю в прикурку...
и нужен он тока когда на холодную сидушку садишся, а потом становиться очень жарко и никакой светодиод не нужен что бы понять что уже пора его отключить ;)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 13:24
да я тоже считаю что в прикурку будет достаточно, остальные подключения лишнее - всетаки сезонная хрень. И потом , я беру ее еще чтоб сына ж@пу со спиной не морозить - т.е. перекидывать на заднее сиденье - на кресло детское придется
СообщениеДобавлено: 27 мар 2009, 14:41
Я поставил подогрев сидений, типа штатных. Купил комплект от Ваза 09, снял передние сиденья, открутил сидушку. Она на кресле на четырёх болтах крепится. Отогнул у сидушки края и между проволочными штырями вставил подогрев. Площать прогревания не полная, но очко греет. Собрал всё обратно, а питание взял от люка (у меня его нет, а разъём есть) Питание на реле взял от прикуривателя и транзитом через выключатель. Теперь когда зажигание отключаешь, то подогрев тож отключается. Собрал на передних сидушках, работают обе враз, запариваться не стал. Во как...
Ардео 98 4Д
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 00:18
О машине: 2002 г.в., 1ZZ-FE, Тахометр и БК=)
Знакомый Доктор сказал от резкого перепада из холода в тепло ( я имею в виду жопы ) приводит к камфорту, простатиту и импотенции ! А у женщин к проблемам с яичниками так что в моей машине подогрев появится после 87 лет И это сказал серьезный доктор и я ему верю ! Так что этот Тюнинг может натворить много бед ! Задумайтись господа и сделайте твои выбор!
СообщениеДобавлено: 02 апр 2009, 01:10
Тем: 49
Доктору привет. В -30 садится на сидуху апожем - безо всякого подогрева причинное место отвалится. Прчием сразу и надолго.
Не надо путать постоянный перегрев промежности и"аварийную" посадку в морозы. Обычна отключается через 5 мин после старта, ибо уже и так тепло. И нагревается только чуть-чуть
ardeo 99 1zz excelent edition
Текущее время: 02 окт 2026, 21:56
