 Заголовок сообщения: Авто не набирает скорость,не переключает высшую передачу !!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 15:07
Авто не набирает скорость,не переключает высшую передачу,даже если в пол утопить педаль !!!при заводе сначала глохнет чуток потом норм,в режиме Р при резком нажатии на педаль газа обороты не много скидываются машину начинает колбасить в районе 1000об,потом набирает,в чем может быть проблема,помогите,подскажите??
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 16:12
Vista 2.0 / 1994 /SV 32 / 3s-fe / 140
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2008, 22:30
Если коробка не прогрета, то так и должно лишь на трех передачах ехать.
Уровень жижы норм? давно менял?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 17:39
О чудо,залил бензина на лукойле,вместо сибнефти как обычно,и машинка поехала как и прежде,не как не думал что из-за качества бензина может быть такое :evil:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2008, 23:00
Тем: 28
из-за бензина еще и не такое бывает :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 15:15
эта же проблема осталась,когда уровень топлива подходит к 15 литрам и ниже,машинка не хочет ехать,тоесть едет но 40-50км. максимум,зальешь полбака и все внорме :?:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2008, 15:56
Может в бензонасосе дело?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 18:49
нет,бензонасос новый
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2008, 17:38
Дело не в коробке, смотри двигатель, проверь на наличие ошибок, меняй топливный фильтр, чисти впускной коллектор, инжекторные форсунки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2008, 03:32
Смотри что же творится в баке - главным образом заборник, потом наличие воды (льда), грязи и т. п...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:20
