 Заголовок сообщения: сломалась ФХП
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 17:18
в общем ситуация такая, решил прочистить ФХП - как только не пытался прочистить описанными здесь на форуме способами - так ниче не получилось - из отверстия ни капли не появилось карб клинера, хотя при подаче напряжения форсунка щелкает - сначала подключал через зарядник - там 6 вольт и 800 мА, потом подключил напрямую от аккумулятора - один хер - толку ноль. Вопрос такой - это поломка форсунки либо ее очень сильное загрязнение?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 17:27
О машине: SV50 3S-FSE 1999
Наверно загрязнение. Я свою когда чистил из неё еле капало, потом под щелчок брызгать начало. Пилите Шура... всмысле пробуй ещё
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2008, 19:59
блин однако завтра на СТО повезу.... как вообще машина тогда заводится с утра? сегодна минус десять было......
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 12:57
У себя снял ее через шприц чистил ацетоном,распыл без нареканий но заводится так же хреново как и до чистки.
Vista -седан,2001г,3S-FSE
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 14:51
кароче пипец!!! ездил на сто, никакой химией так и не смогли пробить форсунку. заключение - менять. цены на ФХП - от 2600 до 4800., кароче я в печали.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 15:59
кто-то здесь на сайте рассказывал как пробить ФХП:
ставишь её под давление и её хобот аккуратно греешь техническим феном.......попробуй, но главное не забывай про технику безопасности !
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 22:47
кароче когда подавали питание на форсу - она не щелкала а так слегка стрекотала, такое ощущение что там чтото оторвано, подавали давление большое - один хер, ну в общем седня заказал новую - за 2600
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 23:48
ну заказал и заказал......
а то что там что-то оторвано это вряд-ли и всё таки надо было с феном попробовать её пробить.....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 20:16
ну блин попробую - если получится будет запасная))))))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 10:24
Я тоже свою пробывал и ультрозвуком и давлением, ни чего не помагло, пришлось купить новую за 2200 нашими.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 09:15
Ребята!!!!! Радости моей нет предела. Поставил новую ФХП!!! вчера специально убрал автопрогрев на -10 (у нас на улице -18 )..... и вот утро...... барабанная дробь..... нажимаю на кнопку а/з.... ЗАВЕЛАСЬ С ПЕРВОГО РАЗА!!!!!!! ТАКОГО НЕ БЫЛО НИ РАЗУ ЗА ПОЛТОРА ГОДА ЭКСПЛУАТАЦИИ !!!!
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 15:07
расскажи как менял? разбирал всё и вся или умудрился подезть так ?
sv50d4
СообщениеДобавлено: 27 дек 2008, 17:09
Форсунка меняется очень просто - она стоит на впускном коллекторе. Тебе понадобится ключи торцовый на 10 и рожковый на 12. Откручиваешь топливный шланг ключом на 12, я подкладывал тряпку чтоб впитать бензин который находится в системе. потом отключаешь фишку с нее. Откручиваешь две гайки ключом на 10 - и все форсунка без труда вытаскивается из коллектора. Новая ставится в обратном порядке. Когда будешь откручивать топливный шланг - смотри чтобы не упали две шайбы - они идут как прокладки, потеряешь - все ппц, надо будет где то их брать. и когда будешь вытаскивать форсунку из алюминиевого корпуса - будь аккуратнее чтобы не порвать резиновую шайбочку на форсе. Собственно замена у меня заняла 5-7 минут. Удачи!!!!!
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 07:56
