 Заголовок сообщения: Когда включаеться четвертая?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 11:26
О машине: 1zz.
Настраиваю клапан холостого хода, а он очень влияет на включения четвертой передачи.
Подскажите на какой скорости должна включаться четвертая передача? при спокойной езде по прямой.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 11:43
на 55км/ч
Виста SUKA Лексус
 Заголовок сообщения: Re: Когда включаеться четвертая?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 23:48
Интересно, как клапан холостого хода влияет на включение четвертой передачи, если он работает только на холостом ходу, при повышении оборотов просто отключается
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2008, 21:04
О машине: 1zz.
Мне тоже интересно.
Но он влияет.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 17:25
О машине: 1zz.
Виставоды у кого 1зз рестайлинг, обратите внимание - на прямой, при плавном разгоне, на какой скорости включается 4ая передача?
Включалась на 46 - 47, сегодня залез к этому датчику чуть повернул, теперь 4 ая вкл. на 50 - 51.
Изначально как должно быть ???
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 18:00
Тем: 33
у меня 50-55 км/ч.
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 20:40
При мягкой езде:
2 - 15
3 - 35
4 - 55
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 21:29
О машине: 1zz.
Dimich писал(а):
При мягкой езде:
2 - 15
3 - 35
4 - 55
Интересно... это получается 2 года и 80 т. км у меня не правильно работала АКПП.
Может еще у кого есть наблюдения ?
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 23:29
О машине: VS
OS писал(а):
Dimich писал(а):
При мягкой езде:
2 - 15
3 - 35
4 - 55
А какая разница---главное чтоб включалась.
Была Ардейка с D-4
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 08:12
Блог: Посмотреть блог (3)
О машине: sw55 была
А не зависит ли когда переключаются скорости, от степени прогрева коробки и движки?
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 11:36
Зависит. До какого-то момента прогрева не включается 4я. На холодную 1я крутится до 20 точно.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 16:40
О машине: 1zz.
Полазил по интернету, оказывается не у всех 1зз КХХ регулируется, у посвежее движков он прикручен на болты с шляпкой под 5 гранную отвертку и там нет щелей под регулировку, т.е. у кого такие болты значит передачи переключаются правильно и шалавливые ручки там нечего сбить не могли. Из этого вывода следует вопрос - Dimich какие шляпки у твоего КХХ.
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 16:55
Вообще момент переключения в АКПП очень зависит от прогретости коробки (зимой, например, до определенной температуры жидкости, четвертая вообще не включается) и еще от свежести ATF.
СообщениеДобавлено: 20 май 2010, 17:05
О машине: 1zz.
Наблюдения нужны на полностью прогретом двигателе, АКПП и при очень плавном разгоне.
А как оно(включение 4ой) на Тойота 2008г., но все равно 1ZZ ?
ARDEO 2000 г 1zz
СообщениеДобавлено: 21 май 2010, 09:55
Не знаю. Я просто не заморачиваюсь на этом.
Машину брал с новья - Авенсис, езжу и получаю удовольствие.
Да и на предыдущей - ОПЕ, тоже не обращал внимание на момент включения 4-й. Какое это может иметь значение чуть раньше или чуть позже?
Ведь на механках вообще каждый переключает чисто по своим ощущениям и нечего страшного не происходит.
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:20
