 Заголовок сообщения: Опытные дядьки подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 18:30
Принимайте меня в виставоды! стал владельцем висты ардео, 99г. мотор 3эс, д4. а теперь внимание, знатоки вопросы:
1. по городу жрет литров 11-12 а по трассе 9 это нормально?
2. глушить ЕГР и заставлять его сосать чистый воздух обязательно или желательно? (я думаю нужно сделать) и как это отразиться на работе двигателя?
3. есть ли смысл при замене масла залить раскоксовку? машина в РФ уже 50 тыс прошла, я думаю какашек в моторе пруд пруди.
4. что еще полезного сделать? пробег 120 тыс. я поменял все ремни, ролики ГРМ. бензинфильтр и воздушник. предстоит замена масла в ДВС и АКПП. Свечи менять? вроде работают пока....
 Заголовок сообщения: Re: Опытные дядьки подскажите!!!
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 21:31
добро пожаловать, chel ;)
1. расход в принципе нормальный
2. по глушению-неглушению EGR читай инфу на сайте и решай сам - это сугубо индивидуально.....
3. раскоксовку для профилактики можно и залить хуже не будет....
4. с заменой масла не тяни этот мотор очень не любит больших пробегов.....свечи - проверь состояние и далее по результатам определись с необходимостью замены....
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2008, 21:48
Тем: 28
Велкам !!! как говорится у нас в Сибири :)
1. У меня расход такой же впринципе, все нормально думаю :)
2. 3. 4. Читай думай решай делай !!!
Но масло менять точно надо :) тыщ так через 5-8 !!!
ФХП чистая, нормально заводится !!! мож ее еще придется почистить
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 13:42
я бывал в Сибири! край суровых мужиков!
все пока ясно! вопрос один остался: масляный фильтр от любого 3S тойотовского подойдет или особенный какой у нее?
а вот, уже прочитал - подходит вроде!
Последний раз редактировалось chel 20 ноя 2008, 13:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 13:47
на бензиновых 4-х цилиндровых Тойотах до 2-ух литров фильтр одного типа без вариантов...... например VIC C-110
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 20:57
Раз уж вопрос за фильтры встал.
Я чего- то не понимаю или все реально так: хочу поменять фильтр топливный. Каталожный номер (говорят) 23300-74330. Но это же погружной. А на Вистах (кузов 50-й) есть НЕ ПОГРУЖНЫЕ фильтры тонкой очистки вообще?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2008, 23:46
в 50-ой Висте два топливных фильтра и оба в баке: один заборный фильтр стоит перед эл.топл.насосом, а второй фильтр тонкой очистки стоит после эл.топл.насоса
и оба как получается типа "погружные" других фильтров нет, не ститая там каких-то сеточек в ТНВД на D4 и в инжекторах....
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 13:37
я вот менял бензофильтр, который типа катриджа в насосе, в форме блин полумесяца чтоли...... он под лючком под задницами пассажиров. а второй где искать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 13:59
там же и второй, он заборный, стоит на насосе и представляет собой мелкую капроновую сетку см. на схеме деталь 23217А
http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=119&modelcode=7&treg=J&vin=&frame1=&frame2=&piid=53498
Последний раз редактировалось emer 21 ноя 2008, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2008, 15:09
а, понял! я ее просто бензином промыл и все!
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:57
