 Заголовок сообщения: Гнет клапана на Д4 при обрыве ремня ГРМ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 01:45
О машине: SV-50 D-4
Ну вопрос собственно в теме сообщения.
Подскажите плз кто знает, последствия после порванного ремня на Д4.
Vista 98 г.в.. SV-50, 3S-FSE.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 03:12
расстрою-гнет клапана...
поэтому я взял AZ D4-там цепь-это уже исключено-и душевно спокойнее
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 04:47
Когда как!
Точно знаю два случая просто обрыва ремня, когда не было последствий (свидетелем одного был сам: заводка/кирдык ремень/и нормально после замены), и два, описанных на форуме, когда при заклиневшей помпе и соответственно обрыве ремня - двигло в хлам...
Вообще по идее - не должно, выемки же на поршнях присутствуют. Но, на оборотах оказывается возможно...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 04:52
а как клапана гнет когда цепь растянится и перескочет на пару звеньев......
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 15:41
чтоб цепь растянулась-надо ТАК любить машину....при спокойной эксплуатации-ресурс может и за 200т хватить
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2008, 20:15
спокойствие здесь будет только когда во вовремя и грамотно заменишь ремень ГРМ.......
а однорядные цепочки ГРМ на 1ZZ или на 1AZ в среднем выхаживают 150 тыс.км. но возможно и раньше износятся успокоители, натяжители.......после тоже можно ездить но грохот от цепного ГРМ не каждый может терпеть, да и бесконечно это длится не может не говоря о том, что при растяжении цепи работа мотора может значительно ухудшится........ну и соответственно замена цепочки, успокоителей, натяжителей процесс ещё более дорогостоящий, чем замена ремешка......
кароче как всегда в одном вроде выигрываешь, а в другом попадаешь ;)
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 09:47
