 Заголовок сообщения: Почему 1ZZ подгазовывает после неудачного пуска двигателя?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 10:48
Тем: 24
День добрый! Заметил давно такое, просто хотел бы разобраться что к чему! :) Бывает машина еще не остыла совсем, садишься, чиркаешь стартером, а она, ну почти завелась, чуть не схватила, тогда через пару сек опять ключ поворачиваешь и она заводится, после чего сама подгазовывает ровно 5 раз... Причем так бывает не всегда никак не могу понять закономерность... От чего это зависит? Умные головы подскажите механизм сего действия :?:
Была ZZV50, BESMK, 1998
теперь ZZV50, BWSSK, 2001
MOTUL 8100 Eco-nergy 5W-30
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 11:54
Вроде ничего такого за своей не замечал. Пять раз? Бывает, что ключ рано отпущу.
К стати как после ремонта. Я тут в соседней ветке тему немного продолжил.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2008, 12:29
Тем: 24
После ремонта я машиной доволен как СЛОН африканский!!!! :D Вааще красавица стала! Тянет отлично, приемистый движок, масло на месте! за 2 смены масла из двух четырехлитровых канистр почти литр накопился, еще 4 смены масла и БОНУС!!! :) бесплатная замена масла из съэкономленного сырья! :D Теперь вот мысли об украшательствах посещать стали, там подсветку в бардачек сделал, в салоне свет диодный яркий поставил, дополнительную подсветку в багажник и еще в дверях хочу габариты поставить... в общем съехал я по ходу на лампочках! 8O Шучу конечно... Лобовое бы поменять а то машина вроде как новая едет а перед глазами все время трещины и сколы на все стекло, ощущение что вся машина сломана... Психология мля... А про то что подгазовывает эт я не придумал, есть такое дело. РОВНО 5 раз... но не всегда. В общем вопрос открыт! :wink:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 12:29
Тем: 24
У меня что у одного такой двигатель уникальный?... Что реально ни у кого не было? Ну неправда... Кто что думает? Случалось хоть у кого нибудь такое?...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 14:44
может подзаедает клапан х.х.?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2008, 17:43
Тем: 24
Ну нет же! Вот специально проверял, четыре коротких подгазовки а пятая чуть длиннее, причем всегда, при этом я сижу за рулем как посторонний, машина делает все сама... Не может же быть совпадений? Тахометра нетю поэтому точное значение оборотов в момент подгазовки сказать не могу, но на слух повышаются одинаково, почти без пауз типа как сам ногой подгазовываешь. То что не заедает клапан это точно, двигатель мне разбирали и чистили ВСЁ, в т.ч. и клапан холостого хода, следил за этим лично, до ремонта был жутко зас@@ный. После ремонта такое поведение машины сохранилось, причем повторяю это не всегда, чем короче пауза между запусками тем больше вероятность что машина будет подгазовывать. Просто обычно если ключ не додержал, то вырубаешь зажигание и ждешь секунды 3 и потом снова заводишь , при таком режиме запуска, подобное не происходит. Думаю что это настройки компьютера такие, получается что то типа обедненной смеси и он чтобы сохранить нормальной работу двигателя таким образом управляет работой форсунок. Я думал если честно что тема заинтересует форумчан. Но походу у меня MEGAEXCELLENT EDITION версия двигателя... :D Хотя моя Виста одна из первых в 50 кузове и почти пустая...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 18:44
У меня тож такое пару раз было, но когда сильно торопился и только двиг схватился сразу вкл D. Тока не помню сколько раз, но подгазовывает :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 19:36
Тем: 24
Ну вот емана!!! :wink: Я ж говорил что она вертится.... Спасибо vagonnik а то я думал что скоро плювать начнут..... Осталось только выяснить механизм действия, книгу всю проштудировал, там про это ничего не сказано...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 19:46
После перезагрузки компа тоже самое?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2008, 20:25
Тем: 24
Да я не считаю это неисправностью... Зачем что то перегружать, просто хочу принцип понять, интересно что к чему.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008, 09:58
Я не считаю это тоже поломкой... у меня такая ерунда на холодную, при автозапуске... ну не четыре а раза три... а вот от ключа не знаю... завожу только автозапуском... очень мне это дело нравиться....
двигатель 3S-FSE....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 06:17
Тем: 39
пробовал пару раз специально недозавестись, и через секунды три стартануть. движка теплая. раз чхнула в выхлопную, круче чем классика. аж эхо пошло, но обороты не меняла. второй раз, примерно часок поездил... сделал также, прихватила, задрала обороты до 2100, и за несколько секунд (около 7) сбросила плавно до 650.
я думаю она не подгазовывает, а так сказать подбирает смесь, но по синусоидно-инертной схеме, тоесть примерно ей надо то количество раз чтоб и лямбда и дмрв вошли в "согласие", и тогда выходит на режим стабильный уже.
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 10 фев 2009, 13:51
Да.. да..., а Висту не пробовал вместо ХР установить? :) Драйвера поменять...? :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2009, 11:21
У меня не подгазовывает
Виста SUKA Лексус
СообщениеДобавлено: 06 дек 2009, 15:12
О машине: ZZV50G-BWSMK, 1ZZ
Хочется продолжить тему. И спросить Кое-что. У меня после неудачного запуска не подгазовывает, а молотит как сумасшедшая (1500-1900 об/мин) и на ходу газует. Приходится снимать клемму на 5 мин и всё в норме. Что это может быть?
Текущее время: 21 окт 2026, 06:29
