 Заголовок сообщения: нужна помощь, проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 11:10
Мужики помогите кто может.Короче ситуация-купил жене на Витц попогрейку Емеля-2 с регулятором напряжения,первый день полет нормальный,а на второй день появилась проблема-когда включаю попогрейку то вырубается магнитола вместе с попогрейкой,и магнитола начинает работать минут через 5 и то переодически выключается а Емеля вообще не включается.Проверил предохранителе ,они в норме.Что делать ,а то у нас мороз -30 а девайс не пашет.
Vista -седан,2001г,3S-FSE
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 12:04
очень странно всё это 8O даже и не знаю чего посоветовать....
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 13:43
О машине: 50 - ый кузов, 1zz-fe
Х. З.
VISTA,sedan, v.1.8,1zz-fe, 2000, белая, О 298 НН В 868 ОТ У 517 МВ
Казалось что мне пи...ц - оказалось что не казалось...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 13:55
а может в проводке, что у прикуривателя провода перегреваются?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 14:03
Тем: 28
Эт такое ток в Витце ??? у себя пробовал ??? или еще где, или тупо на аккум напрямую кинуть и проверить саму попогрейку ????
если что с ней неси по гарантии !
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 14:20
когда вырубается, пощупай предохранитель и прикуриватель, провод на емелю, не горячии ли они? Особенно предохранитель.
У прикуривателя интересно может быть биметалическая пластина которая от интенсивного разогрева на время отключает цепь?
Но при чем тут магнитола? У тебя не родная стоит? Может запитана от прикуривателя?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 14:58
Усебя не пробывал,сначала хотел,а потом побоялся что и на Висте напортачить можно
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 15:02
Да щупал вроде не горячие провода,а предохранитель не трогал,но теперь и не потрогать потому емеля этот уже не включается.
Магнитола покупная стоит,уже 1,5 года и все нормально,до покупки емели,запитана от фишки которая шла на родное радио,на прикуриватель я ее не цеплял.
Такое впечатление что гдето в цепи идет перегрев.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 16:33
Тем: 28
напрямую провода на аккум, или в 12 гденить найти и воткнуть !
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008, 21:33
Проблема решилась заменой предохранителя,я когда то уже делал жучка на предохранителе магнитолы,но с попогрейкой по ходу он начал греться и тем самым создавать перебои с питанием.Сейчас все норм.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 16:38
Мужики, помогите, у меня Виста Ардео 99г.в. двиг.1ZZ неполадки элктро-табло!!! Главное что Телевизор показывает нормально, а Тахометр, и Экономайзер, не работают, тупо короче черный экран вырубленный если телек не смотреть, сказали нужен установочный диск.. Так ли это? и если так Где его взять? Мож у вас у кого есть?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2008, 20:42
рядом ветка http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... c&t=994024
Toyota Vista ZZV50 2000г
Toyota Carina AT212 1999 -продан
Toyota Avensis 1.8 Hatchback 1998 - продан
Toyota Vista SV42 1998 - угнали гады
СообщениеДобавлено: 19 дек 2008, 01:45
А ты не пробовал поискать старые темы? У кого то уже были проблемы. И пиши в теме посвященой мультивижину, продолжи там разговор или если найдешь подходящей - создай свою новую тему.
 Заголовок сообщения: Re: нужна помощь, проблемы с электрикой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 20:34
нужна помощъ!!!происходит непонятное с электрикой(наверное)
стою я значит на стоянке(двиг работает,свет включен,музыка тоже),проезжает друг -моргает фарами ,я ему в ответ маргнул и в этот самый момент гаснет магнитола,потом включается и работает дальше. Я не понял,попробовал опять-тоже гаснет. Вышел,проверил клеммы-всё в порядке прикручены намертво,ещё одна попытка она(магнитола)заморгала,потом вроде всё стало нормально.Поехал,переодически пробую,моргаю-всё в порядке,но иногда всё же гаснет,через какое-то время всё заработало! Поехал вечером на озеро,бездорожъе километров 5,ехал медленно и в какой-то момент при включении вентилятора опять погасла магнитола т.е.при нагрузке(ну думаю,что-то с магнитолой или проводами идущими к ней,но через 10 минут автомобиль полностью останавливается(глохнет)гаснет всё(приборка,свет,звук)и тут же включается,запускаю двиг---заводится,работает,едет!Глюки исчезли и так без них дней 10(уже забыл про это),но тут буквально вчера,опять при езде на низкой скорости и продолжительном расстоянии опять погасла магнитола при срабатывании вентилятора,опять какое-то падение напряжения.Выезжаю на трассу начинаю ускорятся,а она опять погасла и влючилась!!!
Больше не выключалась! музыка не штатная ,пионер, подключена давно.При чём здесь отключение всей электрики понять не могу???. :evil: :evil: :evil: Может кто подскажет!!! :dash: :dash: :dash:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 02:15
Плохой контакт на клемме аккумулятора, то что они затянуты это ни о чем не говорит, нужно их почистить. Второе маловероятное это плохой контакт на 100 А предохранителе.
Текущее время: 24 окт 2026, 22:03
