 Заголовок сообщения: При включенном зажигании что - то жужжит в районе двигателя
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 03:17
Братцы, помогите. При включенном зажигании чего - то жужжит в верхней части мотора. Мотор Д4. Все началось с того, что я поменял свечи. Сам все снял, поставил. Завелась сразу. Стартовые прогревочные обороты 1300, когда прогрелась, ниже 1000 обороты не упали. Проехался, все равно ниже не падают. Заглушил. Включил зажигание и слышу жужжит. То ли катушка зажигания, то ли датчик какой. Не пойму. 8O Что там может жужжать - то :?:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 04:18
Жужжит там эл. привод дроссельной заслонки - так должно быть...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2008, 17:18
Это "жжжжжжж". Не с проста.
А если серьезно, то у меня с покупки там что- то жужжит. Уже полтора года. Поэтому особого значения я не придаю.
 Заголовок сообщения: Re: При включенном зажигании что - то жужжит в районе двигателя
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:35
О машине: sv50. 3s
У меня тоже самое, вкл зажигания поевляеться писк, не было этого, при выкл зажигания срабатывает реле быстрыми многоразовыми щелчками
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 18:22
О машине: Lexus ES300
человек же пишет, что обороты не падают ниже 1000, и раньше не жужжало. мое мнение, что при снятии коллектора сдвинули со своего места датчик положения дроссельной . по собственному опыту знаю, что если датчик вращать вокруг его оси при включенном зажигании то звук будет сильно изменятся.
смотри может визуально увидишь что датчик сдвинут!
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 21:05
