 Заголовок сообщения: Шоркание, гул врайоне переднего колеса? Не подшпн. ступицы!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2008, 13:25
Доброго всем!!! Не знал как назвать тему, потому что не могу выявить причину. Короче проблема такая: Появилось еле заметное шоркание ...или гул в районе правого переднего колеса- даже не знаю как назвать. Замена приговоренного подшипника ступицы в сервисе не к чему не привела.... Сервисмены говорят, что если бы был погнут приводной вал - то это отражалось бы вибрациями на двигателе. Подняли машину на подъемнике разогнал до 80км/ч - колеса оба немного скачут, но на двигатель не отдается - по крайней мере я вибраций никаких не ощутил. Возможно ли , что даже если вал будет погнут это не будет сказываться на движке ( может колебания просто гасятся в сочленениях) ?
SV -50 3S-FSE, 2000г, 200G, послерейстал. мультивижн, камера обгона, ДВД, подсветка салона...а теперь и камера ПАРКОВКИ :)
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 11:23
Блин, послушать бы самому, что за шорканье или гул. У меня было такое. При увеличении скорости шум учащался, и наоборот - при уменьшении. Проблему решил, поменяв задние колеса с передними. Оказалось - незначительный неравномерный износ протектора ("яйцо" - на глазок незаметный) привел к появлению шаркающего шума. Попробуй, хуже не станет. А попытка - не пытка.
VISTочка, 2001 г., 3S-FSE, мультивижн, автосвет, эл/лавка
Веду свой сайт объявлений: www.Doskavery.ru
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 11:26
Колеса скачут? Похоже, мое предположение подтверждается. А как насчет сход-развала? Все в норме? Проверь, если не уверен.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2008, 14:08
Да я тоже думаю что может только в этом и проблема - сеня же колесья местами поменяю. Развал схождение проверял - все в норме. Но ведь с чего то же произошел этот неравномерный износ протектора?!!! поменяв колеса местами проблема то может и остаться - просто пока колеса не яйцеобразные ее может быть просто не заметно, а потом со временем выявится... эх..ладно че рассуждать зря.. поменяю - потом отпишу результат
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 10:32
Вчера поменял колеса задние с передними. Результат такой же - ниче не изменилось.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 11:28
А в подвешенном состоянии шарканье наблюдается? Или только когда машинка едет? Може колесо шаркает обо что нибудь в районе арки? Пусть кто нибудь пройдется рядом с правым колесом, когда ты медленно едешь по ровному покрытию, и послушает. Или при быстрой езде рядом кто нибудь параллельно с твоей машикой прокатится и послушает в открытое окошко.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 15:56
при переброске колеса смотрел - еслибы был хоть малейший контакт колеса с чем либо, то на нем остался бы след потертости, а так все чисто. За одно проверил колеса -с балансировкой тоже все в порядке.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2008, 16:50
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 00:24
