 Заголовок сообщения: рулевая рейка - уменьшается уровень жидкости
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 00:15
Тем: 24
подскажите это нормально если проехал 5 тысяч км и долил 70-80 грамм жидкости. 5 тысяч км назад менял жидкость.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2008, 11:40
Не помню что бы вообще доливал когда либо жидкость - значит ненормально у тебя - уходит куда-то.
 Заголовок сообщения: Re: рулевая рейка
СообщениеДобавлено: 01 янв 2009, 22:02
либо при замене не долил или не весь воздух выгнал из системы....
либо исчи течь.....
других вариантов нет....
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 01:43
Тем: 24
а может не тот класс вязкости должно быть декстрон 2 а залили масло для автоматических трансмиссий
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 08:28
Я себе заливал Кастрол AMX а не декстрон-2 или-3, и уровень от этого никак не уменьшается.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 01:30
О машине: VS33
А рейке сколько лет? Небольшое подтекание - в принципе вещь для старых реек нормальная. Лечится перебором рейки с заменой всех сальников. Но эта процедура стоит от 2500р. Стоит ли оно того? Ну будешь подливать что такого.
Если стоят штамповки, попробуй поставить литьё вперёд хотя б. Литые диски сильно снижают нагрузку на рейку.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 15:32
Тем: 24
рейку перебирали год назад
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 06:04
О машине: VS33
- да, забыл сказать, что перебор рейки никогда не гарантирует результата. Обычно, мастера всегда предупреждают, обо чтобы не было претензий. Рейка оч. капризная вещь. Может течь ещё насос ГУРа. Тут, если устранять, то нужно всё отмывать снизу и смотреть откуда течь идёт. Я бы забил при такой течи. Хуже, когда углы развала начинают гулять из-за дефектов рейки. Тут только замена рейки на контрактную. При чём, нужно сразу договориться о гарантии замены или возврата на случай, если новая рейка тоже будет течь.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 21:51
Тем: 49
какая машина?
вообще рейка на 40-х кузовах - полная засада. Я менял ТРИ раза, все текла и текла. Если уходить жижа - подтекает значит. если не трубопроводы, а сама рейка (либо где вал входит сверху, либо с одного боку) - варианта 2 - подливать и поглядывать либо сдавать в ремонт. На контрактную менять не рекомендую - по собственному опыту (см. выше)
ardeo 99 1zz excelent edition
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 06:03
Расскажите, пожалуйста, чайнику где проверить уровень жидкости в рейке и куда доливать если что?
Mazda Familia 89г., V-1.3, 76 вечно потных кобыл - научился ездить и продал
Vista zzv50 1zz 99 г. - ласточка!!!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2009, 14:57
Смотри по меткам расширительного бачка ГУР. Находится между правым ланжероном и блоком ЭБУ (по ходу движения). Если проще, то смотри на горловину бачка омывателя и выше пластмассовой коробки EFI будет еще один бачок - это он.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2009, 12:43
Если жидкость доливается значит она куда то уходит, надо смотреть потеки масла на эстокаде (рейка маслонасос РВД шланги). Бывает даже масло пенится из за воздуха в системе и выплевывает жидкость через крышку бочка. Стекшее масло может негативно влиять на ремень ГУРа (растянется и порвется), и на все остальные резинки. Можно даже помыть всю систему ГУР и наблюдать за потом масла.
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 05:59
