 Заголовок сообщения: Замена 14 дюймов дисков на 15 дюймов...!?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 02:30
Тем: 24
у меня стоят диски стальные 5 болтов на 14 резина 185/70/14 хотелось бы улучшить вид авто поставить диски титановые желательно на 15 чтоб подошли и спидометр показывал правильную скорость и при полностью повернутом руле не задевал за корпус кто то ставил поделитесь опытом :D
двигатель 3S-FE, виста 96г.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 08:27
Да писали уже об этом надо искать старые темы.
А вот на счет спидометра, то мне кажется это надо комп перепрограммировать.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 17:41
Тем: 24
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 18:57
простите , а какая связь между спидометром и диамотром диска ? можно и 17 без проблем поставить, только профиль резины ниже
sv50d4
СообщениеДобавлено: 02 янв 2009, 21:17
Тем: 24
незнаю так люди говорят что если увеличить дюймы то придется копм перепрограммировать
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 01:34
Бирём кулькулятор и считаем!
дюйм = 2,54см.
Изначально имеем:
диск R14 = 14*2,54=35,56см.
шина 185/70 - ширина 18,5см., высота 70% ширины, значит
высота шины = 18,5/100*70=12,95см.
итого диаметр колеса = 35,56+12,95*2=61,46см.
Штоб не писел спидомэтр - диаметр новых колесьев должен быть близко к этому числу, итак:
185/65/15 = 62,15см.
195/60/15 = 61,5см.
- выбираем...
При подборе дисков незабываем про параметр, называемый "вылет"...
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 04:50
Тем: 39
а на какой висте он с 14 на 15 переходит? у меня 15й радиус был есть и езжу на 195-65-Р15, ничо не цепляет, спидометр сверял с ЖПС прогами, разными, разница всегда была одна, на спидометре 102 а реальная 100, что есть гуд! у машин сборки на нашем континенте этот допуск до 107 к 100 был. а ваще в книжке была четкая таблица вплоть до 18го радиуса, что можно влепить :)
290ККМ+
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 12:30
Vovan_3 дело говорит: Я тоже так считаю когда резину выбираю (т.е. давно посчитал. Либо 195, либо стандарт. Другие не покупаю). Мерил скорость по своему GPS навигатору. Параллельно друг замерял по GPS на своем коммуникаторе. Разницы между спидометром, моим и его GPS не было ни до 100 км/ч, ни после. Как- то раз попал на радар за превышение. Разговорился с "охотниками" и предложил замерить меня еще раз. Так и сделали. Проехал мимо них 42 км/ч, а потом 54 км/ч. В обоих случаях мне сказали ту скорость, которая была у меня на спидометре... правда это было на стандартной резине.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2009, 14:10
Тем: 24
спасибо, а какой вылет у вист
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009, 11:17
О машине: VS33
На Вистах "стандартный тойтовский" вылет. 43 что ли. Спроси в приличном шинно-дисковом магазине, должны точно сказать. Я когда брал новые колёса, вопрос этот изучал и цифры помнил. Щас подзабыл.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009, 16:25
Тем: 24
понятно, спасибо
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 13:48
