 Заголовок сообщения: Проблема с АКПП, масло АКПП с белой эмульсией
СообщениеДобавлено: 04 янв 2009, 23:16
Подскажите люди добрые чтобы это значило в масле АКПП появилась белая эмульсия. Отчего и как от неё избавиться.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 00:31
О машине: SV35 4WD 3S-FE
Если нет протечек в системе охлаждения.То насобирал воды по осени.Гоняя по лужам при трестнутых от старости пыльниках,вода набирается через привода.Меняй масло.Сделай осмотр коробки со всех сторон.Короче ищи откуда и где вода может попасть в коробку.Есть деятели которые моя двигатель керхером,умудряются нахерачить воды и в коробку и в движок.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 02:08
Про привода - это уже перебор, всё остальное верно! При прогрессирующем росте уровня смотри первым делом целостность контура охлаждения АКПП в радиаторе. Как на вид тосол в радиаторе? Само масло не может быть столетней давности или вообще не тем?
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП, масло АКПП с белой эмульсией
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 20:33
Причин три;
1. Низкий уровень трансмисионой жидкости.
2. Высокий уровень трансмисионой жидкости.
3. Нарушена герметичность охлаждающего контура в радиаторе.
Губит людей не пиво...
 [ Сообщений: 4 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 13:59
