 Заголовок сообщения: Помогите пажалуйста! Завоздушило радиатор печки!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 00:20
Такая проблема, дует со стороны водителя слегка теплым воздухом, а вообще напор воздуха очень слабый, я тут почитал , да ита к послушал, на мой взгляд это завудушило радиатор печки. Мне бы точно узнать какой патрубок идет на вход а какой на выход? в инете полазил так и не нашел точного описания, а книги нету((. Кто может скиньте на мыло фотки как да что?
P.S. Toyota Vista D4 1998 г. 2 л.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 01:09
Да какая разница, какой из них на вход, какой на выход ??. Главное - чтобы не было так, что одни горячий, а другой холодный. Морду машины вверх, заводи, газуй немного, глуши и доливай антифриз. Пока патрубки по температуре не будут примерно равны. Если отопитель не забит грязью, то все заработает.
http://vistaclub.ru/modules.php?name=Fo ... c&t=992626 ссылка на инструкцию. Ничего в инете искать не надо. Все на любимом сайте.
Поток воздуха маленький из-за забитого грязью салонного фильтра может быть. Посмотри его состояние
Kia Soul 2U 1.6l 2011
Toyota Ardeo 1ZZ 180S 99.
Ford Scorpio OHC 2.0 Gl 86
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 01:57
Вход (подача) - верхний патрубок.
Если напор воздуха слабый - причём тут тогда радиатор печки? - смотри фильтр и управление заслонками. Про вылетающую тягу (плохо дует вниз) тут уже почти каждый вопрос задавал.
Если воздух со стороны водителя холоднее, чем у пассажира - смотри "хреново греет печка, каршер, продуть, с двух сторон, потом ташкент, хорошо" :D
VISTA SV50 2WD 3S-FSE 06/98
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 02:33
Поток воздуха маленький из-за забитого грязью салонного фильтра может быть. Посмотри его состояние[/quote]
его нету вообще.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 03:45
Что за "каршер" как продуть и вообще как это все сделать. машина у меня всего 3 месяца я пока чайник чайником, помогите хоть маленько распишите че да как???
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 04:32
На мойке моют каршером машину - пылесос моющий такой.
Но многие опасаются что у него давление воды слишком большое как бы соты в радиаторе не порвало бы.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 10:28
Я уже два месяца гоняю после этой процедуры,постоянно слежу за уровнем ох.жидкости,пока все ОК :lol: .
Короче сливай антифриз,снимай воздушный патрубок,отсоединяй два резиновых шланга печки с трубок,вставляй пистолет мойки в шланги по очереди и мой не бойся,я раз по десять давил в каждый.
Хотя давления на мойках разное,я мыл проффесиональной.
ARDEO 2003 1AZFSE 4 WD
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 12:14
Тем: 28
вот в чаво есть http://www.vistaclub.ru/p.php?d=experience&f=pech
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 13:16
так и ни кто конкретного ответа не дал, радиатор чистить , завоздушило или еще что то???? Кстати , еще вопросик, может где заслонки стоят , я все излазил не мог найти заслонки переключения воздуха??
P.S. Не могу скачать электронную книгу пишет что файл удален, может еще гдео на есть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 16:11
Куда ещё конкретнее,чистка под давление это конечно не панацея,скорее всего профилактическая процедура,ну если у тебя есть огромное желание снять печку радиатора, дерзай, там уже точно будешь знать забита или нет.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 19:22
Заслонки нету. Забиты соты грязью и не проходит антифриз
СообщениеДобавлено: 05 янв 2009, 21:51
И правда, куда ещё конкретнее...
Если антифриз не сливал, как систему может завоздушить просто так? Краника там нету - антифриз горячий всегда гоняет через печку и зимой, и летом - от этого интенсивнее откладывается бяка в сотах, в правой части печки, а она дует на вноги водителя - надо иногда промывать нутро печки под давлением.
Фильт смотри, вынь бардачок, там салонный фильтр - может он у тебя уже похож на бабушкину лохмашку. :D
Если на крутилку управления на стекло/в ноги/в грудь вообще не реагирует или в ноги дует холодным - смотри тягу над левой ногой водителя - часто вылетает...
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 02:10
Фильтра нету, как взял его не было сразу!!! А то что часто вылетает я давно тоже сморел там нету барабанный ролик рукой кручу незнаю где заказать или найти это "штуковинку которая соединяет его с тягой. Завтра, буду радиатор снимать, единственная проблема что когда я антифриз солью , как я потом до горочки доеду чтоб заливать так чтобы не завоздушилась как я понял )
Ладно печка проблема, у меня седня такая х.... была, разогнался гдето до 110 км. отпустил пидальку газа в машине громко было я понял только уже о рулю )) заглохла на ходу, кое как вырулил, паника, завелась только через мин 10. Незнаю даже что и делать.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 03:22
Какой радиатор будешь снимать, печки? - там же разбирать пол-машины... сделай тогда фотоотчёт для форума!
Toyota forever!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2009, 11:55
Тем: 28
если снимать радиатор печки, то надо полмашины разбирать, и там чего отвальцовывать, короче гемора куча !!! попробуй для начала керхером промыть !!!!
а тыгу из проволоки как то делают умельцы, глянь !!! зачем искать трудные пути, когда есть менее затратные !!! ИМХО
Текущее время: 20 окт 2026, 23:54
