Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: U240E Металические шарики в поддоне!!
СообщениеДобавлено: 07 янв 2009, 23:34
Меняли жижжу в каробке после снятие поддона обнаружились 2 метал.шарика в поддоне! откуда они там взялись!? :(
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 03:08
подшипник какой то рассыпался похоже, откуда же еще...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2009, 17:29
Сомнительно, что подшипник. Если бы так, то кроме шариков ещё железо бы присутствовало. Скорее всего кто то пошутил и в щуп бросил пару шариков чтобы мозги поломали :D
Губит людей не пиво...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 20:29
Ответ сам нашел на этот вопрос может кому интересно выложу!
Рассыпался упорный подшипник роликовый
планетарного
механизма. Что делать?
Разобрать автомат, найти место, где стоял
подшипник и, если
остальное все в порядке,
заменить подшипник.
Vista Ardeo 2000год,1-ZZ,мультивжн.
Очень хорошая машинка!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!!! Металические шарики в поддоне!!
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 02:12
О машине: 1999 г. 3S-FE 4WD. Газ-бензин.
Приветствую всех.
Вчера при замене масла тоже обнаружил один шарик в поддоне.
Понятно что светит ремонт, но хотелось бы знать чем чревата дальнейшая езда на такой коробке?
По ощущения вроде все нормально переключается. Скорее всего она мне досталась от предыдущего владельца уже без шарика.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 08:32
Черевато тем что обьем ремонта выростет многократно :neutral:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 10:24
согласен! но не больше чем стоит сама коробка!
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Егор С. писал(а):
Приветствую всех.
ты же наверное предстовляешь какую нагрузку испытывают все подшипники в коробке! и если выпал один шарик то подшипнику ХАНА!!! обойму разволило!
была Vista Ardeo
3S-FSE на 3S-FE
газ на 3s-fe.
Машину пропил(((
кличка "Рижик"
Город Тюмень
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:09
Обзвонил сервисы, которые занимаются ремонтом АКПП. Во всех сказали одно и тоже - если симптомов нет - не нужно туда лезть. Сказали что шарик скорее всего мог попасть туда из блока управления, т.е. от какого-то перепускного клапана, а раз коробка работает нормально то значит этот шарик просто случайно уронили и заменили другим.
Или действительно кто-то пошутил так - шарик в щуп закинул. У нас в стране много юмористов.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:30
ну в принципе я соглашусь с стошниками...пока всё нормально - ездий, как тока начнуться проблемы - будешь решать. просто имей ввиду и всё...удачи!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:39
О машине: PREMIO ZRT 261 - 3ZR FAE 2010г.
seklickijj. Да, лучше и не скажешь. Если хочешь прикурить, валенки за печкой!!!! :dash:
Последний раз редактировалось FreeCat 28 апр 2012, 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 18:40
О машине: zzv50 ардео 2000г дв 1zz простая комп
шарик из блока управления не мог вылететь.они все закрыты.да и у коробки не стала бы работать хоть одна функция.верней всего что шарик с фиксаторов скоростей.да и то в том случае если коробку ремонтировали.напиши какого диаметра шарик.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 20:47
8 мм. В сервисе специально померяли. Кто-то даже говорил что шариков таких размеров в этой коробке не должно быть в принципе.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 21:37
шарик в блоке управления 4.5мм значит это не с блока.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2012, 23:41
... и что в итоге получается? шарик не из коробки?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2012, 06:42
вернее всего с фиксаторов скоростей.
Текущее время: 22 сен 2026, 11:20
