 Заголовок сообщения: Мафон поет тихо(очень). Помогите добавить громкость.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 06:44
Всем привет!
Такая ситуация на Т-V-Ardeo 1999 г.в. машину только купил, и в ней:
1. Тихо звучит музыка. И радио и кассета одинаково чуть слышно на максимуме громкости. СД - и раньше не читал диски(наверное чисить надо).
2. Телек принимал 12 каналов( сам видел), а теперь не включается - при нажатии на кнопку пишет что-то на японском.
3. Прежний хозяин сказал, что такое у него случилось после проезда по кочке.
Прошарил весь форум - не нашел ничего похожего.
Сам залезал внутрь панели приборов(магнитолу не снимал) - там наощупь вроде все наместе. Предохранители все проверил - намана.
Запускал диагностику - магнитолы и мультивижн - все ОК( купил специально книгу по машинке).
Посоветуте как быть.
Заранее спасибо.
Ardeo 1999 г/в. Двс 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 13:43
Тем: 28
2. может фишка с ТВ-тюнера отошла, переткни их
1. первое что пришло в голову, мож где чего с динамиком с каким нить, по молодости помню, когда динамики не так подключены или где коротит громкость падает ! попробуй поочередно отключать динамики и посмотреть что получится
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 13:51
Сейчас пойду попробую завестись( у нас - 20) и проверю фишку. Но тоеретически думаю, что если звук есть в колонках, то с тюнером все ок! Может там есть какой усилитель и с ним беда, тогда как он с телеком связан и почему одновременно вырубилось?!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 19:36
Завелся с первого раза :D .
А вот до фишки добраться не смог :( модуль завернут в полотенце, которое намокло и заледенело..... Боюсь провода повредить при "разворачивании". Буду ждать потепления.
Еще будут какие-нибудь мнения про тихий звук и не работающий ТВ?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2009, 21:45
если есть другая мафонка-не обязательно родная-подключи ее(провода продублируй питание и передние динамики для начала)-если звук громкий будет-значит усилитель,если тихо,то динамики сдулись
Ардэо D4-1AZ
СообщениеДобавлено: 11 янв 2009, 03:32
Спасибо!
попробую. А где, если что усилитель находится?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009, 01:35
Тем: 39
в самой магнитоле. провода на динамики то прям из нее идут.
290ККМ+
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 18:19
